  • 938查看
请问几个常识性问题,一些fe-sea混合的子系统
发表于 27-1-2016 13:09:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问几个常识性问题:
1.对于一些fe-sea混合的子系统,比如车门与车架混合的子系统(车门为sea,车架为fe)在导入vaone软件前模型已经有很多连接点,而且连接方式以焊点居多。由此请问,1).连接点该怎么去处理,是导入前处理还是导入后处理,2).处理后fe子系统与sea子系统之间如何建立连接(共节点是否直接建立点连接,车门外圈是否要建立线连接或面连接,各位在处理时都是怎么运作的)3).如果说最后上升到整车,建立完成所有连接后,激励该怎么去加,比如发动机噪声源(其他激励有没有哪位做过实际问题与软件中功能模块对应的)。
    发表于 2-4-2025 03:53:00 | 显示全部楼层
    针对您提出的关于fe-sea混合子系统的问题,以下是专业回复:
    1. 连接点的处理建议在导入软件前进行处理,以便更好地控制模型的精度和计算效率。
    2. 处理后的FE和SEA子系统之间建立连接时,共节点可以直接建立点连接。对于车门,外圈通常建立面连接以模拟实际声传递路径。具体运作时,需要根据子系统特性及实际连接情况进行灵活处理。
    3. 对于整车模型,建立所有连接后,加激励时需要考虑实际噪声源的位置和特性。发动机噪声源可以通过软件中的力或加速度激励模块来模拟。针对其他激励,如路面不平整、风噪等,软件中也有相应的功能模块进行模拟。实际操作时,需要根据实际问题选择合适的模块和方法。
    以上内容仅供参考,具体处理方式还需根据实际项目需求和模型特性进行灵活调整。
    GMT+8, 23-4-2026 07:13 , Processed in 0.403910 second(s), 34 queries .
