  • 1447查看
带涡轮发动机,整车接发动机那个增压器水管是对于发动机是进还是出?
发表于 30-1-2016 16:02:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 3-2-2016 11:53:43 | 显示全部楼层
你表达?
发表于 8-2-2016 23:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
有照片没有,有的话可以看看
  • 签到天数: 7 天
    发表于 14-2-2016 10:57:51 | 显示全部楼层
    增压器一般使用发动机自己的冷却系统进行冷却,因此增压器的出水管对应发动机本体应为回水管。
    发表于 14-2-2016 23:27:51 | 显示全部楼层
    一般而言,由于增压器工作时受排气温度和高转速的影响,温度比较高,而冷却水温最大才110℃(对于排气温度来说,都是低温)。如果该管路对应的是发动机排水管,那么水温上升太慢了,暖机速度太慢了。因此为了尽可能保证暖机速度和优化排放,通常都是连接在进水管上。
    GMT+8, 24-3-2026 12:45 , Processed in 0.440580 second(s), 38 queries .
