  • 775查看
发动机进气噪声产生的机理及其控制
    发表于 12-2-2016 10:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机进气噪声产生的机理及其控制
    发动机进气噪声产生的机理及其控制.PDF
    224.35 KB, 阅读权限: 4, 下载次数: 2, 下载积分: 积分 -1
    发表于 1-4-2025 23:23:00 | 显示全部楼层
    尊敬的提问者,关于发动机进气噪声产生的机理及其控制,以下是我的专业回复:
    发动机进气噪声产生的主要机理是气流在进气道内产生湍流和涡流,以及气门开启和关闭时的冲击。为控制进气噪声,可采取以下措施:优化进气道设计以减少气流阻力,使用消音器降低气流噪声,优化气门驱动系统以降低冲击噪声等。这些措施可以有效地降低发动机进气噪声,提高整车NVH性能。希望以上回复对您有所帮助。
    发动机进气噪声主要产生于气流在进气道内受到阻碍时产生的涡流和紊流。其机理包括气流与进气道壁面的摩擦、气流的脉动以及进气门开关时的冲击等。为控制进气噪声,通常采用进气道优化设计、使用消声器等声学措施降低噪声。例如优化进气道形状以减少气流阻力,使用消音结构减少涡流和紊流,从而达到降低进气噪声的目的。这些措施能够提高发动机性能并改善驾驶的舒适性。
    GMT+8, 19-4-2026 02:00 , Processed in 0.563845 second(s), 42 queries .
