  • 1482查看
一般情况下,为什么柴油机的额定功率转速不能做得像汽油机那样高?
发表于 16-2-2016 17:28:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有办法克服那缺点吗
    擦汗
    16-7-2015 10:21
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2-3-2016 13:43:11 | 显示全部楼层
    主要是因为转速低了
    擦汗
    23-3-2016 19:37
    发表于 23-3-2016 20:35:43 | 显示全部楼层
    柴油机转速本来就比汽油机低……因为压燃机,大压缩比,长活塞行程,零件又笨又重,转速当然不会太高了。
    难过
    3-10-2016 20:34
  • 签到天数: 7 天
    发表于 5-4-2016 18:36:03 | 显示全部楼层
    和燃烧有关
    发表于 30-4-2016 23:12:26 | 显示全部楼层
    柴油机压缩比高,燃烧瞬间压力大,活塞行程长,由于压力大压比高需要提高运动件的强度带来的零件傻大粗,这些都是制约柴油机高转速的因素。
    再者如今柴油机都在往重负荷低速化发展,这样柴油机运动件的单位时间的摩擦磨损就降低了,同时低转速带来的燃烧时间的延长促使燃烧更加充分有利于改善排放性
    GMT+8, 24-3-2026 13:51 , Processed in 0.601551 second(s), 35 queries .
