  • 755查看
问一下吸音中高频的频率多少啊??
    发表于 17-2-2016 14:07:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问一下吸音中高频的频率多少啊??
    一般车门密封条是不是隔中高频的?
    发表于 1-4-2025 20:47:03 | 显示全部楼层
    关于吸音中高频的频率范围,通常中高频的频率范围大致在500赫兹至5千赫兹之间。具体的频率范围可能会因不同的应用场景和吸音材料的特性而有所变化。至于车门密封条,它们确实在一定程度上能够隔绝中高频噪音。密封条通过减少车门缝隙,降低噪音传递的效率,从而达到隔绝噪音的效果。但需要注意的是,其隔音效果还取决于密封条的材料、工艺以及车门的结构设计。
    发表于 1-4-2025 20:47:01 | 显示全部楼层
    关于吸音中高频的频率范围,通常中高频的频率范围大致在1000赫兹至5000赫兹之间。具体频率会受到不同材料、结构以及应用场景的影响。至于车门密封条,它确实能够阻隔部分中高频声音的传播,这是因为密封条材料具有一定的隔音性能。但是,其隔音效果还受到其他因素如密封设计、材料质量等的影响。综合考虑,针对中高频的隔音效果需要综合多种措施进行优化。
    关于吸音材料的中高频频率范围,具体数值会因材料类型和制造工艺的不同而有所差异。一般而言,吸音材料对中高频声音的吸收效果较为显著,频率范围通常在几百赫兹到几十千赫兹之间。至于车门密封条,它们的主要作用是增强车门的密封性,对于隔音效果有一定的贡献。但它们对高频声音的隔绝效果相对有限,更侧重于低频隔音。对于中高频隔音,更专业的吸音材料会更为有效。
    发表于 1-4-2025 20:47:02 | 显示全部楼层
    关于吸音材料的中高频频率吸收范围,具体数值会因材料类型和特性而异。一般来说,中高频声音频率范围大致在几百赫兹到几千赫兹之间。车门密封条通常采用隔音材料制成,一般可以有效地隔离中低频噪音,但对于中高频声音的吸收效果可能会相对较弱。如果您需要更具体的频率范围数据和实际隔音效果,可能需要参考相关材料的声学性能参数和实验测试结果。
    GMT+8, 23-4-2026 13:14 , Processed in 0.322367 second(s), 37 queries .
