  • 940查看
[转向] 转向不回正的分析方法
发表于 18-2-2016 20:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
乘用车动力转向系转向阻力矩由以下各环节形成:
            M1    转阀扭杆的最大转矩(最大扭角时)    Nm
            M2     转向柱管上的轴承、十字轴等转动阻力矩
            M3   齿条调整间隙机构(含活塞杆导向套)处所形成的的摩擦阻力换算到方向盘上的转矩   Nm  ,其值取决于调整力的大小。
            M4    减震器上支撑轴承处的转动阻力矩 Nm
            M5    转向拉杆球头、下摆臂球头等处的转动阻力矩 Nm
            M6    轮胎在转向时与地面摩擦所形成的转动阻力矩 Nm
3.        转向回正的条件:
1)        车轮必须具有足够大的回正力矩MR    是回正的充分条件
2)        MR>(M2+ M3+ M4+ M5+ M6)       是回正的必要条件
3)        M1>M2                            是回正的必要条件
4.        自动回正测试方法:将汽车放在举升机上并使转向车轮脱离地面。
1)         发动机熄火,方向盘处于自由状态时用手掰动车轮使其摆转。如果能较轻松地摆转车轮并带动方向盘自由转动,这表明(M2+ M3+ M4+ M5+ M6)处于正常值的范围之内,已具备回正的必要条件。否则就表明M2、 M3、M4、M5、 M6中至少有一环节的阻力矩太大,应该调整,特别要检查M3和M4是否太大。
2) 发动机处于怠速下,方向盘处于自由状态时用手掰动车轮使其摆转。如果能较轻松地摆转车轮并带动方向盘自由转动,这表明转向系统已具备自动回正的必要条件,M1>M2  。如果不能回正,这表明问题出在M2 转向柱管上的轴承、十字轴等处的转动阻力矩太大并已超过扭杆的最大转矩M1,即M2>M1使转阀液流通道开度不处于中间位置而使阀门处于“反相接合”状态,从而在活塞运动方向的相反油腔内形成一定的油压来阻止活塞移动,完全或部分丧失了回正功能。出现这种情况后,就要重点检查并整改与M2相关的零部件。
3) 当测试完毕并证明汽车已具备了自动回正的必要条件后,将汽车从举升机上落地并进行回正路试。如果仍然不能回正,这表明车轮没有足够大的回正力矩MR 回到直线行驶位置,换句话说不具备回正的充分条件。这时的重点整改对象是前轮定位,特别是主销后倾角的大小是否太小。
按以上步骤检查并相应整改后,转向不能自动回正的问题就会迎刃而解了。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 21-2-2016 17:39:46 | 显示全部楼层
    对于循环球转向器呢?如何检查?循环球转向器本身是否具有回正能力?
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 25-2-2016 10:35:56 | 显示全部楼层
    学习了!感谢分享!
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 25-2-2016 11:27:40 | 显示全部楼层
    不错,非常经典。
    GMT+8, 13-4-2026 03:09 , Processed in 0.406902 second(s), 36 queries .
