  • 2006查看
[器件线束] 导线及端子电流对照表
    发表于 22-2-2016 18:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    导线及端子电流对照表
    电线束在设计过程中,根据汽车用电器的负载电流,要选择既能满足性能又能有效控制成本接插件,在这里我给出部分参考值:
    1、端子
    接插件的适配端子分为0.63、1.2、1.5、2.8、4.8、6.3和9.5mm共7个宽度系列,选择接插件时,应考虑其适配端子宽度满足下列要求:
    0.63 mm当用电器工作电流 I ≤3 A时
    1.2 mm当用电器工作电流 I≤ 8 A时
    1.5 mm当用电器工作电流 I≤10 A时
    2.8 mm当用电器工作电流 I≤20 A时
    4.8 mm当用电器工作电流 I≤ 35 A时
    6.3mm当用电器工作电流 I≤ 50 A时
    9.5 mm当用电器工作电流 I≤ 70 A时
    2、导线线径的选择
    导线线径的选择首先要考虑满足用电设备的要求,但线径选择过大,既增加了线束本身的重量,又不利于线束成本的控制,无论对汽车厂还是线束制造厂都是一种资源的浪费。
    在这里我给出部分导线适配电流的参考值:
    电线横截面积 0,35 mm2 用电器持续工作电流≤ 4A
    电线横截面积 0,5 mm2 用电器持续工作电流≤8A
    电线横截面积1,0 mm2 用电器持续工作电流≤12A
    电线横截面积1,5 mm2 用电器持续工作电流≤16A
    电线横截面积2,5 mm2 用电器持续工作电流≤24A
    电线横截面积4,0 mm2 用电器持续工作电流≤32A
    电线横截面积6,0 mm2 用电器持续工作电流≤40A
    3、针对导线线径的保险丝选择
    电线横截面积 0,35 mm2 =保险丝数值5 A
    电线横截面积 0,5 mm2 =保险丝数值10 A
    电线横截面积1,0 mm2 =保险丝数值15A
    电线横截面积1,5 mm2 =保险丝数值20 A
    电线横截面积2,5 mm2 =保险丝数值30 A
    电线横截面积4,0 mm2 =保险丝数值40 A
    电线横截面积6,0 mm2 =保险丝数值50 A
    保险丝的数值可以再大一点,上面的数值是安全数值。
    从上面的参数关系可以看出,保险丝数值是用电器持续工作电流值的1.2~1.3倍!这样既保证了用电器的正常工作,又能在用电器发生短路的情况下有效的保护导线。
    发表于 1-4-2025 16:18:00 | 显示全部楼层
    以下是导线及端子电流对照表的专业回复:
    在汽车电线束设计过程中,端子的选择至关重要。根据用电器的负载电流,我们需选择满足性能且成本可控的接插件。参考值为:
    1. 端子宽度与电流对照:
    0.63mm端子适用于工作电流I≤3A的电器;
    1.2mm端子适用于I≤8A;
    1.5mm端子适用于I≤10A;
    2.8mm端子适用于I≤20A;
    4.8mm端子适用于I≤35A;
    6.3mm及以上端子适用于更大电流。
    设计时需确保端子宽度与电器工作电流相匹配,以确保电线束的性能和安全性。
    以上内容仅供参考,实际应用中还需根据具体情况调整。
    针对您提供的导线及端子电流对照表,以下是专业回复:
    在汽车电线束设计过程中,端子的选择至关重要。根据用电器的负载电流,我们需选择合适的接插件和端子。您给出的参考值非常实用。对于不同工作电流的用电器,应选用相应宽度系列的端子,以确保电流传输的安全和稳定。具体如下:
    当用电器工作电流I≤3A时,选择0.63mm端子;
    当I≤8A时,选择1.2mm端子;
    当I≤10A时,选用1.5mm端子;
    当I≤20A时,选用2.8mm端子;
    当I≤35A时,选用4.8mm端子。
    此对照表有助于我们在设计过程中快速选择适当的接插件和端子,确保电线束的性能和成本控制。
    GMT+8, 21-6-2026 01:53 , Processed in 0.498487 second(s), 35 queries .
