  • 722查看
一辆五菱之光6390QF 怠速游车!
发表于 25-2-2016 16:00:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑了3w 公里 !   冷车启动正常!怠速热车到800转时开始游车!怠速800,1200浮动! 上路一段时间后怠速800~1200,700~1200,600~1200,500~1100然后熄火,行驶中一切正常。
检修如下:1、更改节气门总成!问题依旧
                    2、更换火花塞!问题依旧
                    3、清洗喷油嘴!问题依旧
                    4、更换电脑板!   问题依旧
   使用手动怠速马达!控制转速至1000!怠速时1000到1200跳动!
   现在拔了进气传感器!怠速稳定!温度不高的情况下熄火风扇会自动启动!
   大师们这是什么问题呢?
发表于 1-4-2025 14:47:01 | 显示全部楼层
针对五菱之光6390QF怠速游车问题,初步判断可能与怠速控制系统有关。根据检修过程,更换相关部件后问题依旧,考虑可能原因如下:
1. 怠速马达故障:可能导致怠速不稳定,建议检查怠速马达及其控制系统。
2. 燃油压力不稳定:检查燃油压力调节器,确保燃油供应稳定。
3. 真空泄漏:检查进气管路及真空系统,确保无泄漏。
4. 传感器问题:如空气流量计、进气压力传感器等,可能引发怠速问题,建议检查。
针对目前拔了怠速马达的情况,建议重新插上怠速马达并进一步检查相关控制系统。若问题仍未解决,建议深入排查燃油系统和真空系统,确保车辆稳定运行。以上分析仅供参考,具体还需进一步检查确认。
GMT+8, 27-3-2026 13:16 , Processed in 0.396598 second(s), 35 queries .
