  • 1968查看
三元电池的温升,怎么控制
发表于 24-3-2016 17:17:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元电池的温升,怎么控制
    9-8-2016 11:33
  • 签到天数: 12 天
    发表于 21-1-2017 11:44:21 | 显示全部楼层
    温升这个问题从两方面去看:
    1.放电温升。电池放电产生温升是因为电池内部有极化内阻,电解液导电电阻和外部的接触电阻的存在,在放电过程中,有电流通过会产生热量,热量没有散发就会产生温升。这种温升在化学电池上是无法避免的,因此我们只能去解决它,而不能跳过他。以某款电池实际实验数据分析,电池以1/3C、1/2C和1C放电循环的温升分别为2.7℃,6.5℃和8.73℃;2C放电温升为21℃。那我们在设计的过程中,充分考虑车辆所需的额定功率和峰值功率,尽量使电池的持续放电倍率落在1/2至1C之间,脉冲放电倍率在1C-2C之间,这需要设计者具有丰富的设计经验,在源头将电池温升考虑进去。在电池实际放电过程中,需要通过一系列电流监控,SOC计算,温度插值,功率换算来限定整车的功率输出,使电池的放电始终处于低倍率阶段,从而达到控制温升的功能。
    2.充电温升。电池充电电流较大,初始阶段可达2C,客车上甚至达到5C,根据I*I*R可知,产生的热量多大,这就需要进行热管理,否则会产生失控,电池产生鼓胀,冒烟,甚至起火爆炸。以某款电池实际实验数据分析,电池以2C、3C、4C脉冲充电至电池SOC的80%,电池温升分别为18.75℃,26.95摄氏度和39.62℃。在实际充电过程中,需要对充电电流进行限制,放电同放电。或者给电池增加散热系统,通常的做法是增加液冷,利用“冷空调”原理进行散热。通过采集充电电流、电池箱内部温度来调整空调的制冷量,从而达到温度控制的目的。
    总之,电动车放电温升较小,一般由BMS-VCU即可实现控制;放电温升较大,根据整车的用途和实际使用工况配置相应的散热装置。
    希望能帮到,原理性的东西太多,控制理论性的东西太多,不如实际做一次电池方案或者整车来体会的快。
    回复 支持 2 反对 0
     楼主| 发表于 24-3-2016 17:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
    目前来看都是增加导热铝板或导热胶,像特斯拉是内部布置导热铜管,铜管内充满乙二醇~水溶液起到均温作用
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 31-5-2016 20:45:39 | 显示全部楼层
    ptc板是不错的
    发表于 20-1-2017 17:07:34 | 显示全部楼层
    一般也是这么做的
    发表于 7-2-2017 14:07:07 | 显示全部楼层
    加入PTC应该可以
  • 签到天数: 4 天
    发表于 14-3-2018 17:42:34 | 显示全部楼层
    你说的“PTC”是指在电源箱线路中加入PTC?
    GMT+8, 23-4-2026 13:04 , Processed in 0.427506 second(s), 40 queries .
