  • 2328查看
[GT-Suite] Gtpower模型,仿真时候一直出现这种警告: warn: Negative gam/drdp=—2.54
发表于 25-3-2016 15:22:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位:我得Gtpower模型,仿真时候一直出现这种警告:
发表于 31-3-2025 21:48:00 | 显示全部楼层
关于您在仿真中使用GTPower模型时遇到的警告“warn: Negative gam/drdp=-2.54”,这通常表示在模拟过程中出现了负值的gam(加速度模拟误差)与drdp(微分阻力与功率的比值)。这种情况可能是由于模型设置不当或输入数据有误导致的。
为了解决这个问题,建议您首先检查模型的参数设置,特别是与发动机性能相关的参数,确保它们符合实际情况。其次,审查输入数据,确保数据的准确性和完整性。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查模型的逻辑和计算过程,以找出可能导致负值的原因。建议查阅GTPower的官方文档或相关技术支持,以获取更具体的解决方案。
GMT+8, 19-11-2025 05:15 , Processed in 0.418909 second(s), 34 queries .
