  • 2832查看
[附件] 汽车玻璃升降器与玻璃之间的最小距离?
发表于 5-4-2016 13:53:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃升降器与玻璃之间的最小距离?
    19-12-2016 19:59
    发表于 19-12-2016 20:13:21 | 显示全部楼层
    只讲绳轮式玻璃升降器,玻璃与升降器的滑块连接,滑块在导轨上运动,你问的自然是玻璃与升降器除滑块之外的件的间隙了,一般我们运动到固定件之间留9mm左右。当然,因为本身是一个系统嘛,所以空间紧张的话,有时也可以做到6mm甚至更小
    20-5-2017 09:06
  • 签到天数: 11 天
    发表于 11-5-2017 13:31:01 | 显示全部楼层
    对,应该是这样理解。问题问的不是很清楚。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 21-2-2019 15:41:25 | 显示全部楼层
    固定件--固定件 5
    固定件--运动件 10
    运动件--运动件 20
    GMT+8, 14-5-2026 14:26 , Processed in 0.352205 second(s), 36 queries .
