  • 9615查看
  • 7回复
[悬挂] 悬架的上下跳动行程在设计阶段是怎么定的?
发表于 6-4-2016 14:05:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有除了逆向测量以外的其它方法
    慵懒
    2-3-2016 10:20
  • 签到天数: 10 天
    发表于 8-4-2016 10:36:53 | 显示全部楼层
    周长城的“车辆悬架设计及理论”有介绍,主要是根据里面输入谱,车辆的行驶速度相关,确定悬架的动挠度。
    发表于 8-4-2016 18:36:59 | 显示全部楼层
    楼主,我抛砖引玉吧。🙏
    首先,要解决这个问题,首先要知道悬架行程会影响哪些指标,我能想到的有:舒适性、操纵稳定性等。行程太大太小可能对舒适性都有不好的影响,比如说,行程太短,在颠簸路面上行驶悬架很快达到极限位置,对车身造成冲击;悬架行程太长,在高速过弯时,车厢侧倾幅度过大,给人一种不安全感。根据车型定位(普通家用、运动型)考虑悬架行程,具体数值可以通过1、数据库积累,不同行程给人的主观感觉评分2、人机工程学理论计算(自己杜撰的)。
    以上如果顺理进行完毕,就可以分析哪些结构会影响到悬架行程:减震器行程各导向元件尺寸等,根据上面确定的行程数值进行各悬架零件的选型
    PS:悬架的软硬、悬架与传动系统和行驶系统的匹配、悬架对定位参数的影响也要综合考虑
    发表于 14-4-2016 22:41:45 | 显示全部楼层
    主要是按照对标车与经验吧,就上楼上所说,上下跳行程太短在对NVH不好,太长不稳而且影响副车架、摆臂、驱动轴的布置空间与离地要求
    发表于 15-4-2016 08:46:42 | 显示全部楼层
    先把硬点确定吧,硬点确定了,行程基本上是前-90~100,后面-90~150以内,看你的空间布置能允许悬架有多少的行程了。
    造型定完了之后,悬架的上行程基本上也差不多定了,
    在半载的时候,保持上下行程一致是不错的选择。但是不一定能达到,一般下行程可能要稍微小一点。
    发表于 29-4-2016 06:45:16 | 显示全部楼层
    这和震动频率有关,前悬90到120左右,后悬50到70左右
    发表于 30-5-2016 17:18:19 | 显示全部楼层
    个人认为,行程针对不同车型、不同风格一般都有一个经验值,这些本来就是长期实践证明和积累的结果,有的东西硬要找出准确的理论来支撑,本轮就不现实,至少现阶段。
    发表于 11-12-2016 18:47:58 | 显示全部楼层
    从舒适性角度,上跳行程大一些比较好,有利于悬架吸收震动,减小传递到车身的冲击。但是往往会收到布置空间等的限定。一般会进行对标吧  对标数据可以来源于KC台架测试
    GMT+8, 16-4-2026 09:43 , Processed in 0.427515 second(s), 40 queries .
