  • 2117查看
[发动机标定] 请问台架上点火提前角如何标定
    发表于 8-4-2016 15:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人刚学习标定,什么都不懂,望大神指导,最好通俗点
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 8-4-2016 22:12:50 | 显示全部楼层
    1、首先要了解几个概念:MBT点、KBL点,CA50、点火效率,百度上应该有
    2、明确做此测试的目的:此测试一般最终得出三个规律既三条曲线(1、点火效率曲线既扭矩损失与点火角之间的关系/2、排气口温度修正既排气口升温与点火角关系3、催化器升温与点火角的关系)
    3、具体做法:分别选择选择中低高转速、中低高负荷作为工况点(取N个工况点),以0.5度为步长扫点火角(两个原则,不爆震、催化器不超温),每个点都记录数据
    4、采集数据,采集哪些变量?这就要取决于你的目的,所以首先要目的明确
    5、数据处理,中间的计算有点复杂,最好从后往前推,先把目的明确了,然后再一步一步往前推,容易接受点
    说的不好,忘大家指正!
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 12-1-2017 16:17:48 | 显示全部楼层
    楼上正解啊
    发表于 24-2-2017 15:04:16 | 显示全部楼层
    就是围绕最大扭矩来的,增大点火提前角,观察发动机扭矩变化,一般点火角到了一定程度扭矩不再增加(过程中没有爆震,不超排温),此时的值就是你想要的值,填进去就OK了
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 1-3-2017 14:22:52 | 显示全部楼层
    楼上大神啊
    发表于 13-3-2017 15:17:30 | 显示全部楼层
    几位说的外行都看不懂,我说简单点。就是在关闭所有点火修正项的前提下,选取MBT(最大扭矩最小点火角),如果选取的MBT有爆震,则选取KBL(爆震临界点点火角)。然后完成Tab_main pia即可。很简单的标定
    8-3-2018 19:01
    发表于 7-3-2018 19:59:52 | 显示全部楼层
    开环条件下,不同转数,不同负荷,寻找最大扭矩点,同时满足A/F0=1、排气温度小于850、无爆震的条件。
    GMT+8, 22-3-2026 15:04 , Processed in 0.339776 second(s), 38 queries .
