  • 3744查看
  • 14回复
一般纯电动汽车整车电压平台怎么定
发表于 11-4-2016 20:19:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般纯电动汽车整车电压平台怎么定
  • 签到天数: 6 天
    发表于 27-2-2018 13:41:16 | 显示全部楼层
    我们做的电动轻卡一般都是500多V的电压平台。
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 11-4-2016 20:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
    电压平台   144  220  320  380  在高就是 大型车了不考虑。在这四个里面  根据电流选型   电压越高  电流越小、电压越低电流越大,  电流的大小 最主要是影响的热损耗。。。PS 我自己总结的。。基本上我就是  拍脑袋 用320的  没错~
    发表于 12-5-2016 21:20:04 | 显示全部楼层
    320V左右最佳
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 18-9-2016 09:54:59 | 显示全部楼层
    为什么320最佳???
    发表于 20-1-2018 13:02:54 | 显示全部楼层
    路过, 学习一下
    发表于 8-3-2018 09:04:44 | 显示全部楼层
    我们纯电动都是高平台的,576/540
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-3-2018 11:43:39 | 显示全部楼层
    玩美miss蜜3 发表于 8-3-2018 09:04
    我们纯电动都是高平台的,576/540
    差不多,充满电可以到600多V
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2-5-2018 18:51:50 | 显示全部楼层
    高压平台多少,国家是有规定的,需要在给的范围值内的
  • 签到天数: 9 天
    发表于 8-6-2018 09:51:40 | 显示全部楼层
    有国标规定,一共就那几个档。
    我们要做的,就是在这几个档里面选择一共合适的。
    我讲下大概的流程,可能有不对的地方,有的话请指正。
    首先通过风阻重量加速度之类的数据,算出整车需求的扭矩、功率、转速。
    之后根据布置空间,变速箱会给出一个大概的变比。
    有了这些,电机的功率扭矩转速就出来了。
    电机的最适合电压波动范围也就定下来了。(电压高了绝缘太厚,电压低了性能出不来)
    电控那边根据电机给出的几个电压,得出最大电流。
    反馈给电机校核最大扭矩。
    之后细化,敲定最优方案。
    现在220、380V的附件的那几档低压平台零部件非常成熟,稳定性高,价格便宜。
    乘用车多采用这样的电压平台,稳定性和价格优势很大。
    大巴电机需求的功率扭矩较大,多采用电压比较高的平台。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 22-6-2018 16:42:00 | 显示全部楼层
    先学习了,以后能用着
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 3-7-2018 07:07:59 | 显示全部楼层
    乘用车300-350V
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 7-3-2019 15:56:28 | 显示全部楼层
    乘用车都是320V ,商用车的是576V
    GMT+8, 24-1-2026 17:53 , Processed in 0.283137 second(s), 47 queries .
