  • 1254查看
主油道压力
发表于 13-4-2016 17:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手:
1.发动机油道各处的压强是一样的吗?
2.发动机油道的油压为什么用bar来表示?这里指的油压是压力还是压强?
3.油压的建立和什么因素有关?
谢谢。
发表于 31-3-2025 13:57:04 | 显示全部楼层
您好,关于您提到的关于发动机油道的问题,以下是我的专业回复:
1. 发动机油道各处的压强并不完全相同,会因设计、油泵容量、润滑部位的需求等因素而有所不同。
2. 发动机油道的油压通常以bar为单位来表示压力,这里的压力指的是单位面积上的作用力。压强和压力在物理上是相关的概念,只是描述的角度不同。
3. 油压的建立与发动机的多个因素相关,包括发动机转速、油泵的性能、润滑油粘度、发动机内部的摩擦等。随着发动机转速的提高,油泵产生的压力也会相应增大,从而维持油道的压力稳定。
希望以上解答对您有所帮助。
尊敬的提问者:
您好!关于您提出的关于发动机油道的问题,以下是专业回答:
1. 发动机油道各处的压强并不完全相同,会因设计、布局及工作状态等因素影响而有所不同。
2. 发动机油道的油压使用bar为单位表示压力,而非压强。压力是单位面积上的作用力,而压强则是压力与受力面积的比值。在发动机油道中使用压力更为直观。
3. 油压的建立与发动机的油泵、曲轴转速等因素有关。油泵的供油能力会直接影响油压的大小,曲轴转速越高,油泵输出的压力越大。此外,发动机内部的密封性能及油道设计也会对油压产生影响。
希望以上解答对您有帮助。如有更多问题,欢迎继续咨询。
发表于 31-3-2025 13:57:03 | 显示全部楼层
针对您的询问,以下是专业回复:
1. 发动机油道各处的压强并非完全一致,会因设计、工作条件及机油流向等因素有所差异。
2. 发动机油道的油压使用bar为单位表示压力,即单位面积上所受油的物理力。此处所指油压即压力。
3. 油压的建立与发动机转速、机油泵性能、机油黏度及油道设计等因素有关。转速越高,油泵产生的压力通常也越大;同时,合适的机油黏度能确保油压稳定。
希望以上回复对您有帮助。如有更多问题,欢迎继续交流。
GMT+8, 21-3-2026 05:41 , Processed in 0.427336 second(s), 36 queries .
