  • 1491查看
轻骑金灵动冷车没有快怠速热车正常
  • 签到天数: 14 天
    发表于 20-4-2016 13:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    轻骑金灵动,车龄3年,行驶8000Km。请两个冬天使用一切正常,因此没有动过化油器,只是进行例行保养。在第三个冬季到来时冷车启动困难,并且没有冷车快怠速需要手动热车后怠速正常。因此怀疑冷启动·系统故障,随机进行维修调整。但进行多次维修均不见好转。希望各位高手给与帮助。
    维修项目:1、更换怠速补偿阀。2、清洗化油器。3、检查进气系统漏气。4、清洗进气系统。5、调整怠速。6、调整油面(调高或调低都试过均不见效)。7、更换火花塞
    希望高手提供高见,谢谢
    发表于 31-3-2025 07:58:00 | 显示全部楼层
    根据您提供的情况,初步判断可能原因是发动机冷启动时怠速控制系统出现了问题。建议您进行以下专业的检查和操作:
    1. 检查发动机的温控开关是否正常工作,以保证在冷车状态下能正确控制怠速。
    2. 检查发动机的冷启动喷油器是否工作正常,是否有助于发动机顺利启动。
    3. 再次检查并调整怠速空气混合比例,确保其在冷车状态下也能正常工作。
    4. 考虑检查发动机的缸压,确保各缸工作正常。
    以上建议供参考,建议联系专业的汽车维修人员进行检查和维修,以确保车辆的安全和性能。同时,注意保持车辆的例行保养,确保车辆始终处于良好的运行状态。
    GMT+8, 18-4-2026 23:37 , Processed in 0.398789 second(s), 35 queries .
