  • 6499查看
  • 30回复
[发动机标定] 写给那些想成为汽车电控标定工程师的人
    发表于 21-4-2016 11:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有类工作需要大量理论做支撑
    有类工作需要大量实践做支撑
    有类工作入行两年后必有瓶颈,撑过去又是一片天地
    有类工作需要耐得住压力
    有类工作需要耐得住寂寞
    有类工作需要耐得住高温
    有类工作需要耐得住高寒
    有类工作需要耐得住思念
    有类工作。。。。。。
    没错,这类工作就是汽车电控标定工程师。
      当您看到这篇简文时,你可能才毕业,对前途一片渺茫;也可能才进入这个行业几个月,懵懵懂懂的想做好每件事;也可能已经和我一样在这个行业5年之久,也许更久。但是我们的想法应该都是一样的,提高自己的能力,提高公司的业绩,提高自己的生活品质,提高自己的工作平台,摄取更多的外在资源。
      5年走来,我发现我们这类人,有些是效忠于类似联电的电控开发企业;有些效忠于整车厂;有些效忠于研究院;有些效忠于发动机厂;有些效忠于变速箱厂;有些效忠于某个电喷件厂;还有些......剩下的都是少数人了。
      写到这里,您可能明白我写这篇简文的初衷了,我只想帮助那些想从事这个行业,或者是正在这个行业起步的那些人,而那些已经在这个行业混了很多年的人,我觉得我的这篇简文对您来说没有任何意义,因为您比我更加有经验,所以高抬贵手,别喷我。
      我不是发动机专业出身,但我被迫进入了这个行业,接着一呆就是5年之久。
      5年历程:扭发动机支架螺丝、做发动机线束、画CAD线束图纸、发动机对中、发动机台架标定、整车启动标定、整车驾驶性标定、整车排放标定、整车OBD标定、5次高温高原试验、4次高寒试验。
      这个行业想进入很简单,但是想做好却很难。工作过程不出现问题还好,出现问题时需要太多太多的理论支持来尝试分析。当然啦,如果您是在大型主机厂或电控公司,这些都不是您应该做的事,比如线束有问题,一个电话让线束厂家过来查;比如发动机异常,还是一个电话让发动机厂家过来查。当然,还是有很多工程师们是没这类资源的,那么只能自己慢慢查了,比如打电话给朋友寻求技术支持,比如冥思苦想,比如翻开长久未看过的书籍,比如慢慢试。当然结果总会有的,剩下的只是效率问题。那么我的建议是,您想成为合格全面的电控标定工程师,您必须熟悉以下书籍,至少看过一遍:
    电控方面的书籍---别问我书名,上大学时候这类书多了,好好了解下传感器的原理;
    内燃机学--好好了解发动机的原理、油膜效应、各种效应;
    汽车构造--熟悉下汽车的传动系、变速箱构造;
    电器原理--线束内部引脚走向、供电电源、5V供电、搭铁线的总类、继电器的触发;
    排放污染书籍--熟悉各种排放物的生成;
    简单的PID控制--(别连PID都不知道,能形象的列举PID的实质性含义就算合格,可千万别和人说P是比例/I是积分/D是微分这么简单的话);
    公司的资源文件选择性查看。别说联电那1000来页的文件,别说逻辑框架图,装逼有个限度,你看过么,看了有用么,学以致用,用不上看它做什么,与其时间花在看那些控制,不如跳到电控厂去实际学习(别说跳不过去,那是自己问题,以上的书籍你了解多少,上面的东西了解差不多了就够你出去吹了);
    多看点论文。多去研究下各项传感器的输出波形。多去感受下汽车在缺少各项零部件后的运行状态。还有很多知识需要工作中慢慢弥补,但是刚提到的东西,则是你必须进入这行业就开始要熟悉的,这都是经验之谈。
    以下10个问题,如果你只是看一眼,知道7个以上答案就不用看那类书籍了。
    1、CVT、AT、AMT的变速器的区别和换挡延迟对比。
    2、汽油燃料国5的I型排放应该测量哪些尾气、国5的OBD型试试验相比国四增加了什么?国5的OBD型试试验相对I型排放减少了什么尾气排放物?催化器诊断测量什么尾气?
    3、发动机的运行方向都知道是顺时针,那么参考点是哪边?
    4、电子节气门和机械节气门的内部构造?
    5、PI如果是看数值的叠加方式的话,D是看数值的单向加速度还是多项加速度预判?
    6、扭矩从发动机输出到轮边(轮胎),途径哪些部件,部件与部件之间存在什么力?
    7、自然吸气的发动机,汽油通过喷油器喷出后,在正常情况下,当喷油器第一次喷出的油实际进入缸体的油量是否一致?
    8、台架加浓会增加扭矩,加浓过大会减小扭矩,为什么这样?
    9、电喷件的温度传感器是正阻型还是负组型,仪表的水温信号从哪来的?
    10、进气VVT和排气VVT的作用分别是什么?
    有时间再继续写吧。。。。。。
    参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 价值主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-4-2016 08:36:07 | 显示全部楼层
    同测试行业
     楼主| 发表于 22-4-2016 12:20:45 | 显示全部楼层
    CharlesMa 发表于 22-4-2016 08:36
    同测试行业
    再次遇见你。哈哈哈
     楼主| 发表于 22-4-2016 21:13:04 | 显示全部楼层
       3月初,由于今年的OBD项目比较多,部门内部以我牵头成立了一个OBD小组,小组里面一起也就3个人,噢对了,4月又有一个人加入。经过1个多月的日忙夜忙,我们做出了很多成绩,提出了很多问题和解决方案,可是当项目大部分问题理顺后,由于各个平台项目重心调整,我被调去负责一个电子节气门平台(带PDA、EGR、巡航),由于新平台项目启动,也许接下来的几个月要忙于台架,忙于软硬件测试,忙于整车调试,但是毕竟是多了个EGR功能,所以项目接过来时还是有惊喜的。其实我是很舍不得OBD这个小组,一个多月我们几个人之间有过摩擦,但是男人嘛都是兄弟,都是为了工作开展,想想都是为了对方好,聊聊就过去了,但是真的舍不得。
       今天就借此聊一下OBD的工作吧,当然啦不能涉及公司一些机密,所以只能随便聊聊。
       提到OBD标定,很多人也许会想到报故障、很多人会不屑认为就拔个接插件,或者去做个公告认证,但是你们可曾想过,标定工程师们做了什么?其实OBD在整个标定里面占据的工作量是最大的,因为涉及到如下主要内容:
    1、零部件诊断,各项零部件的故障条件以及出现故障后如何处理
    2、氧传感器老化OBD试验
    3、燃油边界试验
    4、失火率OBD试验
    5、催化器OBD试验
    6、高温高原高寒各项零部件参数、平稳度、OSC时间等数据的适应性。
    7、IUPR验证
    正常OBD开发过程,主机厂一般会根据要求提出氧传感器诊断、失火诊断、催化器诊断OBD限值(这里的限值不是I型的限值,是OBD极限值).那么工程师们要做的工作主要是使用16W公里(或者模拟老化16W公里),通过O2信号发生器、失火发生器来使排放达到厂家要求,并点亮故障灯。使用临界催化器,使排放达到厂家要求,并点亮故障灯。
    新鲜催化器:有贵金属媒介的载体。
    老化催化器:国四8万公里、国五16万公里后的催化器(当然也可以快速烧制,边烧边验证)。
    临界催化器:使用此催化器使尾气数值快接近国家要求的OBD120%限值的催化器,无明确实质规定,一般根据厂家要求烧制。任何厂家都不可能提供出这类真正跑出的催化器,都是烧的。
    白载体催化器:不含有贵金属媒介的载体。
    •        氧传感器慢OBD标定
        随着前氧传感器的老化程度逐渐递增,氧信号的跳变频率会逐渐变慢,氧信号的电压幅值会逐渐变小。由于ECU会根据前氧传感器的输入信号来调整供油量,致使实际喷油量与理想喷油量不一致,最终导致空燃比偏稀或偏浓,排放超标。
        因此要反复的调整O2信号发生器来滤波前氧信号,找出排放超标的前氧信号波形。(不能说策略)
            失火OBD标定
        曲轴位置传感器将各缸检测到的飞轮信号传递给ECM, ECM通过计算并对比各缸飞轮转过180度所需周期(加速度),判定是否发生失火。(有正向失火和反向假失火)
        反复调整失火发生器模拟失火,使排放达到厂家要求。那么当前失火率就是我们应该选取的标定值。当然为了ECM能够准确的计算出当前失火率,我们需要进行相当多的验证和标定工作。(对了,这里的失火OBD使用的是B类失火诊断)
            催化器OBD标定
    催化器前后端分别安装了一根氧传感器,ECU通过采集发动机减速断油到恢复供油怠速工况的氧信号,计算出三元催化器的储氧能力(OSC)。
    发动机减速断油后怠速工况下,前、后氧传感器的输出电压低于某设定值且持续时间超过设定值时,进入催化器OSC估算;此后当前氧传感器的输出电压高于某设定值时开始计时,直到后氧传感器的输出电压高于某设定值计时结束,持续时间为OSC。催化器性能老化时,其储氧能力(OSC)变低,整车排放变差。
    这项工作标定主要依靠催化器厂家无限的提供快速临界催化器,使排放达到厂家要求,然后我们在找OSC时间。(当然影响OSC时间的参数很多,所以要有很多修正啦)
    剩下的IUPR,还有碳罐电池阀OBD就比较简单了。看国标把。
    就写到这里吧,对OBD有兴趣的朋友们看看,内容不深,易懂。
     楼主| 发表于 22-4-2016 21:40:11 | 显示全部楼层
    clfcherish12 发表于 22-4-2016 21:18
    同样苦逼的职业
    是呀。。在电控公司还好。不用到处出差。不想在主机厂要到处跑
    发表于 23-4-2016 10:34:24 | 显示全部楼层
    sweety593 发表于 22-4-2016 21:13
    3月初,由于今年的OBD项目比较多,部门内部以我牵头成立了一个OBD小组,小组里面一起也就3个人,噢对了 ...
    GB18352.5. ECER83看了一遍,头疼死了。求大神继续解读
     楼主| 发表于 23-4-2016 11:06:24 | 显示全部楼层
    CharlesMa 发表于 23-4-2016 10:34
    GB18352.5. ECER83看了一遍,头疼死了。& ...
    别全看呀,你根据需求呀。排放检测所的人也未必都看,他们大部分也要去查询资料的呀。主要看核心内容,比如I型排放限值和车辆类别区分呀,-7度冷启动的排放限值呀,OBD的排放限值和实验方法呀。这些都是必须要懂的。对了。顺便熟悉下实验1185S的试验方法。
    24-4-2016 23:19
    发表于 24-4-2016 23:25:04 | 显示全部楼层
    刚入行几个月,楼主的帖子给我指了明路啊,我得去看看楼主说的那些书,难怪看不懂策略,谢谢楼主!
     楼主| 发表于 25-4-2016 12:57:14 | 显示全部楼层
    😊希望对你有用。只有了解了发动机内部燃烧原理,电控知识,整车知识才能理解为什么有这些策略
    31-8-2015 10:03
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 28-4-2016 11:32:20 | 显示全部楼层
    涨知识,以前接触过一点,没想到需要掌握的这么多。。赞楼主
     楼主| 发表于 28-4-2016 18:24:21 | 显示全部楼层
    😁能帮助你真好
  • 签到天数: 7 天
    发表于 4-5-2016 12:55:38 | 显示全部楼层
    楼主总结很到位,学习一下!
    PS:广告一下需要用到DaigRA 软件,氧传感器故障模拟器和失火发生的工程师可以联系我哦。
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-5-2016 22:24:08 | 显示全部楼层
    哥们写的不错哦
    慵懒
    15-3-2016 09:06
  • 签到天数: 9 天
    发表于 19-5-2016 11:47:10 | 显示全部楼层
    经验之谈,必须点赞!
    慵懒
    15-3-2016 09:06
  • 签到天数: 9 天
    发表于 19-5-2016 11:53:01 | 显示全部楼层
    楼主,默默地想加一下你的扣扣,1194062477
    GMT+8, 27-3-2026 02:06 , Processed in 0.692069 second(s), 52 queries .
