  • 2050查看
奥迪A6L2.42010年发动机动力不足。故障灯不亮
  • 签到天数: 4 天
    发表于 7-5-2016 14:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机动力不足。故障灯不亮。解码,气缸列2凸轮轴延迟;目标未达到不可靠信号。试车发现缺缸。检查看火活塞延。发现列2安装了普通火活塞,本车是专用火活塞,更换后不突突了。但动力还是不行。解码还是列2凸轮轴延迟,。、?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-5-2016 23:46:38 | 显示全部楼层
    现在解决了么?如果解决了麻烦共享一下经验,我觉得会不会是凸轮轴传感器,
    发表于 3-6-2016 20:36:22 | 显示全部楼层
    看看三元催化堵了没有
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-10-2016 12:46:46 | 显示全部楼层
    我觉得还是把火花塞全部都换了试试
    GMT+8, 23-4-2026 03:26 , Processed in 0.397407 second(s), 35 queries .
