  • 1271查看
[AVL软件] AVL Boost 工况和转速的设置
    发表于 12-5-2016 21:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问boost设置了额定转速后,如何设置不同其他转速与各工况下的模拟运行
    发表于 31-3-2025 02:07:02 | 显示全部楼层
    关于AVL Boost工况和转速的设置,当已设定额定转速后,要进行不同转速和其他工况的模拟运行设置,操作如下:
    1. 在AVL Boost软件中,首先确定已设定好额定转速。
    2. 进入转速设置模块,根据需求调整转速值。
    3. 选择或创建不同的工况模式,如稳态工况、瞬态工况等。
    4. 针对每个工况,根据实际需求设定相应的运行参数,如负荷、进气温度、压力等。
    5. 运行模拟,软件将基于设定的参数进行发动机性能预测。
    建议根据实际情况进行调整,确保模拟结果符合实际使用条件。
    发表于 31-3-2025 02:07:03 | 显示全部楼层
    关于AVL Boost工况和转速的设置,在设定了额定转速后,进行不同转速与其他工况下的模拟运行,需要进行一系列的设置和调整。具体如下:
    1. 依据实际需求选择相应的模拟工况模式。对于非稳态工况如起步加速、爬坡等,需要设定不同的模拟时间和速度曲线。
    2. 根据具体项目要求设置相应的转速范围和策略,可在仿真软件的数据库中找到预先定义的转速设定模式或者手动创建自定义转速曲线。
    3. 调整进气压力、燃油喷射量等参数以模拟不同运行状态下的发动机性能。确保数据准确性与可靠性,以保证模拟结果的准确性。
    以上仅为简要介绍,实际操作中还需根据具体情况调整参数。建议查阅AVL Boost软件使用手册或咨询专业技术人员以获取更详细的指导。
    GMT+8, 26-5-2026 13:06 , Processed in 0.356509 second(s), 33 queries .
