  • 949查看
LMS横轴改成递减
    发表于 26-5-2016 14:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎么能把test,lab的横轴改为递减显示,比如1000-5000转速改为、db随5000-1000显示
    该用户已被删除
    发表于 30-3-2025 20:43:00 | 显示全部楼层
    针对您提出的需求,将测试软件(如LMS)中的横轴(横坐标轴)设置为递减显示模式,可以通过以下步骤操作。考虑到涉及的转速变化和分贝值展示情况,特别将具体的数值进行了标注,以方便操作和实现正确调整:
    进入软件的设置选项,在坐标轴显示区域寻找“方向设置”或“坐标轴方向”等选项。找到横轴设置后,选择递减显示模式(从大到小或从右到左)。然后,针对横轴上的数值范围进行调整。例如,将转速范围调整为从1000到5000转/分钟,并将分贝值调整为从最高值如“db随最大值开始显示”调整至较低的转速区间(即从已提及的旋转方向的较低转速显示分贝)。同时保存设置的数值范围,确保软件能够正确显示调整后的递减横轴。这样,您就可以清晰地看到随着转速的递减变化,分贝值的相应变化曲线。希望以上解答能够满足您的需求。如有疑问,请进一步咨询专业问题。
    针对您提出的需求,将测试软件(如LMS)中的横轴(横坐标轴)从递增显示改为递减显示,以满足特定分析需求,以下是操作指导:
    首先,打开您的测试数据,在图形展示界面中,找到横轴的设置选项。在设置菜单里找到“轴属性”或“坐标轴设置”,选择横轴方向并调整其方向设置。将原本的递增方向改为递减方向,即数值从大到小排列。对于转速和分贝(db)的数据转换,同样需要在数据处理的步骤里进行相应的调换和设置。例如将转速从1000至5000调整为从5000至1000显示,只需在数据输入或处理过程中进行翻转即可。确保调整后的数据符合您所需要的展示方式。
    以上操作适用于多数测试分析软件,具体的操作步骤可能会因软件版本或类型略有不同。如有疑问或需要更详细的指导,请提供更多具体信息。
    关于将测试图表中的横轴由递增改为递减显示的问题,如希望将转速从1000至5000的递增显示调整为从5000至1000的递减显示,可以通过调整数据后处理软件中的坐标轴设置来实现。具体操作如下:
    1. 打开测试数据图表。
    2. 查找横轴设置选项。
    3. 在横轴设置中找到方向或排序选项。
    4. 将默认递增排序更改为递减排序。若软件支持自定义数值范围显示,也可调整数值范围,将转速显示在横轴上。至于dB值的相应调整也需同步进行,确保测试数据的准确性。更改后,图表横轴将按照转速递减的方式显示。如有任何操作上的困难,建议查阅软件的使用手册或咨询相关技术部门。
    GMT+8, 30-4-2026 10:09 , Processed in 0.419800 second(s), 37 queries .
