  • 4255查看
[综合] 谁能指点一下内饰件孔的位置度是如何检测的啊
发表于 4-6-2016 20:03:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 14-6-2016 12:03:42 | 显示全部楼层
    这看你是用三坐标检测还是用检具检测,如果是三坐标,首先调入产品数据到三坐标系统,在数据上选点,确定基准和测量点,你要测孔就打那个孔的圆柱面,然后夹紧产品,打产品的基准,让产品基准与和数据的重合,然后可以自动打你要测的孔,系统直接计算出其位置度;如果你用检具,那就简单了,让检具工程师做一个检具,一般检测孔就是用销,只能判断是否合格,得不到位置度的数值。
    22-11-2018 03:33
    发表于 23-11-2018 00:01:10 | 显示全部楼层
    上检具 插定位销 一旦插不上就说明偏了 具体偏多少就要打点了
  • 签到天数: 5 天
    发表于 10-1-2020 11:00:02 | 显示全部楼层
    我们就是用检具
    GMT+8, 21-6-2026 00:27 , Processed in 0.273753 second(s), 36 queries .
