  • 4065查看
变速器中心距要求
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-6-2016 08:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大神,我想问下,变速器的中心距是谁设置和要求的?是整车厂还是变速器的生产公司?
    难过
    23-5-2016 16:29
    发表于 14-6-2016 14:23:20 | 显示全部楼层
    手动变速器的中心距一般是因为齿轮承载需要一定的尺寸大小,根据发动机的最大额定扭矩来设计,中心距跟速比也有关系。由变速器厂家设计,扭矩要求大,但是每组速比都要求变化小,那中心距自然做小就能满足要求。
    一般市场上的变速器都是形成了产品系列,不会改动。
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 15-6-2016 09:43:36 | 显示全部楼层
    mashi005 发表于 14-6-2016 14:23
    手动变速器的中心距一般是因为齿轮承载需要一定的尺寸大小,根据发动机的最大额定扭矩来设计,中心距跟速比 ...
    嗯,谢谢了啊
    发表于 23-8-2016 21:33:05 | 显示全部楼层
    这个一般专业变速箱厂都有个经验公式初步定,后面在详细化
    GMT+8, 23-3-2026 04:56 , Processed in 0.427895 second(s), 35 queries .
