  • 1381查看
摩托车改氙灯咨询
    发表于 27-6-2016 10:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,春风650 摩托车加装了汽车氙灯之后,一开始亮,但一加油之后所有大灯灯泡全都不亮,只有小灯亮,会是怎么回事呢,请大家给指点指点
    发表于 30-3-2025 12:12:00 | 显示全部楼层
    您好,针对您所描述的春风650摩托车改装氙灯后出现的问题,初步判断可能是电路负载过大或接线不当导致的。加油时发动机负荷增大,可能影响了电路的稳定性和电流分配。建议您首先检查大灯的接线是否牢固,确认没有短路或虚接现象。另外,加装氙灯时要确保符合车辆电路系统的规格,避免负载过大引起电路故障。如果问题仍未解决,建议您寻求专业摩托车维修人员的帮助,进行详细检查和维修。谢谢!
    您好,针对您所描述的春风650摩托车改装氙灯后出现的问题,初步判断可能是电路负载过大或接线不当导致的。加油时发动机负荷增大,可能影响了电路的稳定性和负载能力。建议检查以下几个方面:
    1. 确保氙灯功率与摩托车电路系统匹配,避免过载。
    2. 检查接线是否牢固,有无短路或虚接现象。
    3. 检查保险丝是否熔断,如有熔断需及时更换。
    建议由专业技师进行故障诊断和维修,确保安全和效果。如有需要,可进一步检测电路系统。希望以上建议能对您有所帮助。
    GMT+8, 18-4-2026 23:39 , Processed in 0.388576 second(s), 36 queries .
