  • 1057查看
自动变速器连接问题
    9-11-2016 09:57
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-6-2016 13:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小白一个,想求教一下自动变速器AT,与发动机连接时,那根中间的轴与曲轴后端中心孔有连接?
    发表于 27-6-2016 21:26:07 | 显示全部楼层
    AT液力变矩器前端的轴与发动机曲轴中心孔无连结,仅仅是起个导向的作用,防止发变安装时造成变矩器与变速器之间轴向偏心,造成油泵衬套偏磨漏油。
    发变连结靠脑性盘;另外磨不磨,漏不漏,跟衬套材质、橡胶材料有非常大关系。
    回复 支持 1 反对 0
    9-11-2016 09:57
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 28-6-2016 10:54:39 | 显示全部楼层
    末鬼 发表于 27-6-2016 21:26
    AT液力变矩器前端的轴与发动机曲轴中心孔无连结,仅仅是起个导向的作用,防止发变安装时造成变矩器与变速器 ...
    我又查得曲轴后端中心孔或者飞轮中心孔有导向轴承,是不是液力变矩器中心轴插入这个导向轴承中呢?那就还是有连接关系?
    9-11-2016 09:57
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 28-6-2016 10:59:52 | 显示全部楼层
    ,EN .MT变速箱中心轴是与摩擦片通过一个花键槽连接对么?这样就不需要那个导向轴承了?
    AT的什么样我也没有查到图解,所以很迷茫,感谢前辈赐教!
    发表于 30-6-2016 20:46:27 | 显示全部楼层
    暴走的小远 发表于 28-6-2016 10:54
    我又查得曲轴后端中心孔或者飞轮中心孔有导向轴承,是不是液力变矩器中心轴插入这个导向轴承中呢?那就还 ...
    液力变矩器与发动机连结是靠发变之间的挠性盘,就像MT中离合器固定在飞轮上,变矩器有MT中飞轮的作用。
    GMT+8, 24-3-2026 10:58 , Processed in 0.479231 second(s), 38 queries .
