  • 892查看
[转向] 各位大神 转向液的温度对转向力影响大吗
发表于 27-6-2016 22:25:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神    转向液的温度对转向力影响大吗
    发表于 6-7-2016 15:12:52 | 显示全部楼层
    冬天转向液循环速度变慢的话会出现转向沉重。车启动5分钟就好了。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 10-7-2016 21:12:24 | 显示全部楼层
    这种问题一般称为冷启动沉,由于温度低导致转向油液循环不畅,会引起短时间助力不足,出现手感沉重,当油温达到正常温度后,手力回复正常。这种问题一般在北方冬天早上第一次启动车转向时出现。PS:转向系统的正常温度范围一般在(-40-135)℃,但不同品质的油品对温度的影响也不相同。
    发表于 23-8-2016 23:26:40 | 显示全部楼层
    rabzxg 发表于 10-7-2016 21:12
    这种问题一般称为冷启动沉,由于温度低导致转向油液循环不畅,会引起短时间助力不足,出现手感沉重,当油温 ...
    冷启动响,还会
  • 签到天数: 9 天
    发表于 12-9-2016 19:30:46 | 显示全部楼层
    冷启动时,随着油温上升,油液由固液状态向液体态变化,内部液压阻力较大,且油泵瞬间吸油不足会造成异响。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 12-9-2016 19:36:07 | 显示全部楼层
    一般来说,不在转向系统极限温度附近工作,转向液的温度不会对转向力产生大的影响。PS:正常的温度一般为(0-120)℃。
    GMT+8, 12-4-2026 06:16 , Processed in 0.471133 second(s), 37 queries .
