  • 1176查看
  • 11回复
[发动机标定] 标定 满负荷发动机在4500转到7000转的扭矩几乎是一条直线
发表于 27-7-2016 09:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
满负荷发动机在4500转到7000转的扭矩几乎是一条直线,7500到9000转的功率也几乎是一条直线,这是什么原因
    慵懒
    13-7-2016 22:54
    发表于 27-7-2016 20:42:46 | 显示全部楼层
    说明发动机在这个转速之间动力很稳定,没有出现下降趋势,一般随着转速上升扭矩功率都会有所下降。
     楼主| 发表于 27-7-2016 22:31:25 | 显示全部楼层
    houyayun 发表于 27-7-2016 20:42
    说明发动机在这个转速之间&#21 ...
    应该是好事吧,和进气够不够没关系吧
    慵懒
    13-7-2016 22:54
    发表于 27-7-2016 22:44:52 | 显示全部楼层
    有关系,进气量的大小直接影响发动机扭矩和功率
     楼主| 发表于 28-7-2016 00:00:13 | 显示全部楼层
    houyayun 发表于 27-7-2016 22:44
    有关系,进气量的大小直接&#24 ...
    进气是自己改过的,功率在高转速不怎么变化,总认为是进气不足
    慵懒
    13-7-2016 22:54
    发表于 28-7-2016 00:05:53 | 显示全部楼层
    扭矩大就可以,随着进气的极限功率也就到极限了。
     楼主| 发表于 28-7-2016 00:07:35 | 显示全部楼层
    houyayun 发表于 28-7-2016 00:05
    扭矩大就可以,随着进气的&#26 ...
    哦,好的。谢谢!
    发表于 9-8-2016 18:28:30 | 显示全部楼层
    应该就是这样的额
  • 签到天数: 8 天
    发表于 10-8-2016 00:42:20 | 显示全部楼层
    不应该是个上升的曲线?
     楼主| 发表于 10-8-2016 09:43:14 | 显示全部楼层
    mrstan 发表于 10-8-2016 00:42
    不应该是个上升的曲线?
    是和发动机有关
    慵懒
    1-7-2017 08:39
  • 签到天数: 83 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 31-8-2016 14:45:12 | 显示全部楼层
    应该是有斜率的直线
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 11-9-2016 11:10:59 | 显示全部楼层
    功率曲线应该会变大点吧,转速升高了
    GMT+8, 23-3-2026 14:45 , Processed in 0.404365 second(s), 42 queries .
