  • 1256查看
EV车型能量回收问题
    发表于 29-7-2016 21:14:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问一个问题:EV车型中  制动灯不亮的时候  能量回馈是不起作用的 就算车是出于减速  也不进行能量回馈 是吧
    发表于 30-3-2025 04:37:01 | 显示全部楼层
    是的,关于EV车型的制动能量回收问题,您所描述的情况是正确的。在EV车型中,制动灯不亮时,车辆处于减速状态,但能量回馈系统并不起作用。这是因为制动灯不亮意味着车辆的制动操作尚未激活再生制动系统。只有在制动灯亮起并触发制动操作时,能量回馈系统才会启动,将制动能量转化为电能储存起来。这是为了保证车辆的安全性和能量利用效率。
    是的,您说得对。在EV车型中,制动灯不亮时,能量回馈确实是不起作用的。这是因为制动灯亮起时,车辆正在减速并产生动能回收的能量回馈,这是一个关键的安全操作信号。当制动灯不亮时,车辆处于减速状态也可能不会进行能量回馈,以确保驾驶安全。因此,为了保证能量回馈系统的正常运行和驾驶安全,请确保制动灯正常工作并及时维护。
    发表于 30-3-2025 04:37:02 | 显示全部楼层
    是的,对于EV车型而言,制动灯不亮时,能量回馈系统通常不会起作用。这是因为制动灯亮起时,意味着车辆正在减速或制动,此时能量回馈系统会根据车辆的运动状态进行相应的能量回收操作。而当制动灯不亮时,车辆可能处于不同的行驶状态,如果强制进行能量回馈可能会对车辆的操控性和安全性产生不良影响。因此,为了确保驾驶安全,EV车型的能量回馈系统通常会在制动灯亮起时才进行工作。
    是的,关于EV车型的制动能量回收问题,您描述的是正确的。当制动灯不亮时,能量回馈系统会暂停运作,以确保安全驾驶和车辆稳定性。这是因为在制动过程中,如果制动灯不亮,可能意味着驾驶员并未明确进行制动操作或制动系统处于非正常工作状态。此时,能量回馈系统不会启动,以防止因误操作导致的潜在风险。因此,即使车辆处于减速状态,若没有制动灯的明确指示,能量回馈系统不会进行能量回收。这是为了保障车辆和驾驶员的安全。
    是的,您说得对。在EV车型中,制动灯不亮时,能量回馈系统通常不会起作用。这是因为制动灯亮起通常意味着车辆正在减速或制动,而能量回馈系统正是依赖于车辆减速时的动能进行能量回收。如果制动灯不亮,可能意味着车辆并未处于真正的减速状态,或者制动系统未启动,此时能量回馈系统可能不会起作用,以避免因误判而导致潜在风险或不良工况。但具体车型的设定可能有所不同,建议查阅相关车型的说明书或咨询专业维修人员获取准确信息。
    GMT+8, 18-4-2026 23:58 , Processed in 0.456971 second(s), 38 queries .
