  • 837查看
空燃比传感器排气电极微细化是啥现象?为何会导致输出信号异常?
发表于 2-8-2016 17:48:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 30-3-2025 03:38:00 | 显示全部楼层
针对空燃比传感器排气电极微细化现象及其影响分析如下:
空燃比传感器排气电极微细化是指传感器内部排气电极出现细微变化,表现为电极材料细微磨损或沉积物覆盖导致电极性能改变。这种现象可能导致传感器输出信号异常,因为电极的微细化会改变传感器检测到的空燃比信号,进而影响发动机控制单元对混合气浓度的准确判断。具体原因可能是燃油品质不佳、发动机积碳或传感器老化等。为准确诊断和解决问题,建议进行专业检测并依据具体情况进行维修或更换。
GMT+8, 20-3-2026 22:02 , Processed in 0.425703 second(s), 34 queries .
