  • 1466查看
  • 7回复
[设计匹配] 变速器最高输入转速这个参数是根据什么得来的?
发表于 12-8-2016 13:56:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 31-10-2016 01:04:26 | 显示全部楼层
    根据发动机
    擦汗
    17-2-2020 13:28
  • 签到天数: 9 天
    发表于 4-11-2016 14:40:33 | 显示全部楼层
    发动机的最大功率点转速
  • 签到天数: 7 天
    发表于 8-11-2016 08:30:12 | 显示全部楼层
    发动机决定
  • 签到天数: 4 天
    发表于 18-12-2016 15:53:10 | 显示全部楼层
    另个点:
    一个是发动机的转速上限,根据发动机来.
    另外一个是输入轴能承受的转速上限,一般标定都是12000转.
    难过
    23-5-2016 16:29
    发表于 24-12-2016 13:34:01 | 显示全部楼层
    看你的轴承能承受多少
    24-2-2017 09:16
  • 签到天数: 13 天
    发表于 19-1-2017 09:41:58 | 显示全部楼层
    这个先是根据发动机的最高转速然后选定轴承,一般轴承的设计转速比发动机的最高转速要高,需要留一些安全系数。
    就变速箱而言,最高转速主要是轴承来决定的,当然转速到一定时候,齿轮的加工精度侧隙等也是非常重要的。
    GMT+8, 23-3-2026 21:02 , Processed in 0.424667 second(s), 38 queries .
