  • 4068查看
请教一个NVH的LMS test lab测试问题
    发表于 18-8-2016 19:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我是从事变速箱NVH的,想问一下当变速器是黑匣子,不知道里面的齿轮阶次时。测试所得到的变速器壳体上贴一个加速度传感器,采集的数据,怎么利用阶次图或彩色图来判断齿轮齿数。
        采集到的初始数据是时域数据,是不是在进行频域计算时,在order 信息那里不要输入阶次,然后直接将时域数据转为频域数据?就能在阶次图上看到振动情况吗,然后用彩色图看阶次吗。
       如已知变速器阶次信息,那就在order那里输入阶次就能得到对应阶次下的彩色图及振动加速度情况。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 22-8-2016 23:24:43 | 显示全部楼层
    1.用加速度传感器采集的数据是可以看到很多明显的阶次,不过由于不知道齿轮数或者减速比,不知道哪个阶次是多少阶,无法计算或判断齿数的,前提是多对齿轮。一对齿轮还是可以判断的。
    2.时域数据计算频域数据,跟Order有什么关系,还是你把彩图中带时间轴当初时域数据,带转速轴为频域数据?
    3.一般如果可以采集到转速(输入或输出)是应该在彩图上看阶次。
    4.如果已经知道变速器阶次,首先你要在彩图上描一下该阶次(一点,亮点,多点),再在阶次信息输入正确的阶次,可以得出对应转速的振动阶次信息。
    最后,你的问题描述太差劲了。
    发表于 10-10-2016 15:57:47 | 显示全部楼层
    同意,以发动机转速(输入变速器)的转速作为基准,通常找那一对齿轮比较好找,想改善只能和变速器厂家一起想办法,齿轮啮合误差、齿轮面精度都比较重要
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 4-1-2017 14:32:12 | 显示全部楼层
    一般都是以发动机转速作为几次跟踪转速的
    GMT+8, 1-5-2026 04:26 , Processed in 0.422577 second(s), 34 queries .
