  • 906查看
04款宝马318,缓慢行驶没有一点问题,急加油马上就会出现故障码
发表于 20-8-2016 10:38:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,04款宝马318,缓慢行驶没有一点问题,急加油马上就会出现故障码,跟着换挡冲击大,故障码显示节气门自适应1,是什么问题,
发表于 30-3-2025 00:12:00 | 显示全部楼层
针对您描述的宝马318问题,出现急加油时故障码提示以及换挡冲击大的情况,很可能是由于节气门自适应问题导致的。建议您首先检查节气门的工作状态,检查其是否脏污或损坏。同时,还需检查油门踏板传感器以及与之相关的电路是否存在故障。如果以上检查没有问题,则可能需要进一步检查发动机管理系统,例如是否存在版本过时的软件等问题。为确保车辆的安全与稳定性能,建议交由专业的维修技师进行详细诊断和维修处理。
GMT+8, 26-3-2026 22:46 , Processed in 0.586966 second(s), 35 queries .
