  • 643查看
奔腾EPC灯亮
发表于 27-8-2016 23:43:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾B50踩离合器epc灯常亮,同时加不上油,发动机故障灯也亮,检查出3个故障码,分别是凸轮轴位置传感器,油门踏板位置传感器不作用,油门踏板位置传感器1短路,油门踏板以更换,没起做用,请个位大师帮忙什么毛病
发表于 29-3-2025 22:12:00 | 显示全部楼层
根据您所描述的情况,奔腾B50车辆的EPC灯常亮、发动机故障灯亮起,并且伴随凸轮轴位置传感器和油门踏板位置传感器的故障码,问题可能涉及发动机控制单元、相关传感器及其电路。更换油门踏板后问题未解决,建议进一步诊断:
1. 检查凸轮轴位置传感器的工作状态和线路连接,确保信号传输正常。
2. 复查油门踏板位置传感器1的短路情况,同时检查与之相关的线路和接插件。
3. 使用诊断仪器进行细致的系统诊断,以获取更精确的故障信息。
综合考虑,问题可能涉及发动机控制单元的识别问题或相关传感器信号失真。建议到专业维修站进行细致的诊断和修复。
GMT+8, 27-3-2026 10:41 , Processed in 0.413947 second(s), 35 queries .
