  • 1121查看
在刚度优化过程中发现z向平动和绕y转动两个模态能量耦合度总是比较大
    8-10-2015 18:57
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-9-2016 22:27:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有做过悬置解耦的没?在刚度优化过程中发现z向平动和绕y转动两个模态能量耦合度总是比较大,不太理解出现这个问题的原因
    检查两者模态频率,发现能间隔开3+Hz?
    发表于 29-3-2025 20:12:00 | 显示全部楼层
    针对您在刚度优化过程中遇到的z向平动和绕y转动模态能量耦合度较大的问题,这是复杂的机械振动问题,模态能量的耦合是多因素作用的结果。至于悬置解耦的问题,工程实践中确实存在类似操作,通过改变悬置系统的参数,可以有效降低模态间的耦合。
    至于模态能量耦合度大的原因,可能与结构的设计、材料特性、连接方式等有关。而模态频率间隔3Hz以上,理论上应该能够避免模态耦合,但实际应用中还需考虑其他因素。建议深入分析结构特点,查找引起耦合的具体原因。
    GMT+8, 25-8-2025 14:03 , Processed in 0.441036 second(s), 34 queries .
