  • 1482查看
[GT-Suite] gt-power计算进排气,将已有的Catia数模转成igs,转化后跟原来结构差别大
发表于 8-9-2016 08:19:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,gt-power计算进排气,将已有的Catia数模转成igs,然后对三维数模进行切割转化处理,转化后跟原来结构差别大,接着进行离散,计算等,得出来的数据靠
发表于 29-3-2025 19:43:00 | 显示全部楼层
针对您的情况,GT-Power进行进排气计算时,Catia数模转成igs格式进行进一步处理是比较常见的流程。在转化过程中如果出现与原来结构差别大的情况,可能是数模转换时的精度损失所致。对于这种情况,建议首先检查数模转换的精度设置和过程,确保转换的准确性。在进行离散和计算后得出的数据,其可靠性取决于转换的准确性、离散方法的合理性以及计算参数的设置等多个因素。为确保数据的准确性,建议进行多次验证和比对。如果经过验证数据可靠,则可以进行后续的设计和开发工作。
针对您所描述的情况,使用GT-Power进行进排气计算时,将Catia数模转为IGS格式后,如果转化结果与原始结构存在显著差异,这可能会影响后续离散计算和数据分析的准确性。
为确保数据可靠性,建议首先核对IGS模型的准确性,与原始Catia模型进行细致对比,找出结构差异的原因。随后进行必要的模型修正。在确认模型无误后,再进行离散和计算。对于可能出现的误差,建议进行数据对比验证,将新计算的数据与原始数据或实验数据对比,以确保数据的可靠性。同时,注意在转化和处理过程中遵循专业标准,确保工程精度。
关于您所提到的GT-Power计算进排气,并将Catia数模转成IGS格式的问题,转化过程中可能会出现一些结构差异,这是因为在不同软件间的数据转换过程中,部分细节信息可能会有所损失。但只要我们严格遵循转换流程和操作规范,这些差异通常是可以控制在可接受范围内的。
对于您所描述的切割转化处理后的数据可靠性问题,一般来说,经过专业处理后的数据是可靠的。但在实际操作中,还需结合具体的工作流程和操作细节来判断。建议您在数据转换和处理过程中,多进行比对和验证工作,确保数据的准确性。如仍有疑虑,建议进一步咨询专业领域的资深工程师或进行更多的测试验证。
GMT+8, 18-11-2025 19:17 , Processed in 0.349132 second(s), 34 queries .
