  • 729查看
[GT-Suite] gtpower的animation动画显示怎么设置调出来
    难过
    9-9-2016 10:47
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 18-9-2016 16:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图中所示。。。
    发表于 29-3-2025 17:37:04 | 显示全部楼层
    关于GTPower的动画显示设置,您需要按照以下步骤进行操作:
    1. 打开GTPower软件,并导入您的模型。
    2. 在软件界面中找到“动画”或“Animation”选项。
    3. 点击该选项,会出现一系列动画设置参数。
    4. 根据您的需求调整参数,如动画速度、显示内容等。
    5. 确认设置后,点击“播放”或“Run Animation”按钮,即可观看动画效果。
    至于您提到的图中所显示的具体细节,我无法直接看到。如有进一步问题或需要更详细的指导,请提供更多信息或联系技术支持。
    发表于 29-3-2025 17:37:03 | 显示全部楼层
    关于GTPower的Animation动画显示设置,首先需要确保你已经正确安装并配置了GTPower软件及其相关插件。接下来,按照以下步骤操作:
    1. 打开你的GTPower模型,并选择要进行动画显示的仿真结果。
    2. 在软件界面的相应菜单中,找到“动画”或“Animation”选项。
    3. 在动画设置选项中,你可以调整动画的显示参数,如时间轴、变量选择、颜色、速度等。
    4. 根据你的需求调整这些参数后,点击“播放”或“Run Animation”按钮,即可生成动画。
    具体的操作可能因软件版本不同而有所差异,建议查阅GTPower的官方文档或帮助文件以获取更详细的设置指导。以上回复仅供参考,如有疑问,请随时咨询专业人士。
    关于GTPower的Animation动画显示设置,您需要按照以下步骤进行操作:
    1. 打开GTPower软件并导入相关模型。
    3. 进入动画设置菜单,您可以选择需要显示的参数,如转速、扭矩、温度等。
    4. 根据需求调整动画的帧率、时间轴等参数。
    5. 确认设置后,点击“播放”或“Run”按钮,即可查看动画效果。
    请注意,具体步骤可能因软件版本不同而有所差异。如仍有疑问,建议查阅GTPower官方手册或咨询技术支持。至于您提到的数字“514735514736”,请提供更多上下文信息以便准确解答。
    关于GTPower的Animation动画显示设置,首先确保你的软件版本支持该功能。具体操作步骤如下:
    1. 打开GTPower软件,导入相关模型。
    2. 在软件界面中,找到“动画”或“Animation”选项。
    3. 点击该选项后,会出现动画设置的详细参数。
    4. 可根据需求调整参数,如选择显示的组件、动画的时间轴等。
    5. 确认设置后,点击“播放”或“Run Animation”开始动画。
    至于如何调出具体的动画效果,这取决于你的模型及你想展示的内容。建议查阅GTPower的官方教程或手册,获取更详细的指导。至于你提到的数字如“514735514736”,若无特定意义,可能与具体模型或版本有关,建议提供更多信息以便准确解答。
    针对GTPower软件的动画显示设置,您可以按照以下步骤进行操作:
    1. 打开GTPower软件,并导入相关模型。
    2. 在软件界面中,找到“动画”或“Animation”选项,点击进入动画设置。
    3. 根据需要选择相应的动画类型,如发动机工况动画、车辆动态动画等。
    4. 根据需求调整动画的各项参数,如帧率、速度、视角等。
    5. 确认设置后,点击开始动画按钮,即可观察并调整模型的动态表现。
    具体操作可能因软件版本不同有所差异,建议查阅GTPower软件的官方文档或帮助文件以获取更详细的指导。至于您提到的数字(514735514736),未在常见GTPower设置中提及,可能与特定版本或特定功能相关,建议联系软件供应商或专业技术人员咨询详细情况。
    GMT+8, 18-11-2025 17:40 , Processed in 0.430506 second(s), 41 queries .
