  • 1787查看
[求助] 跟着教程搭的模型,运行报错
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-10-2016 20:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    运行信息如下,不知道哪里出错了,求助
      Case Number:        1 of  1
      Case Setup Number:  1
      LEGEND: Case 1
    Date: 11-OCT-16  Time: 20:31:29
    INFO Allocating Object/Part memory...
    INFO Plot suppression on, pre-processing plot requests will be ignored
    INFO Allocating special part array memory...
    INFO Plot suppression on, instantaneous plot requests will be ignored
      LEGEND: Case 1
    *FAIL:RunSetup/TimeControl:
          The main driver must be defined when the simulation duration is specified
          in cycles.  Select a part or reference object to define the driver.
        Cannot continue to the next case. Model failed during initialization or
        before the first time step was completed
    END OF RUN
    Creating post-processing (.gx) file...
    GTModel1Test.gx created.
    发表于 27-3-2025 16:47:10 | 显示全部楼层
    尊敬的求助者,您好!根据您提供的运行信息,我无法直接确定错误的原因,因为缺少具体的错误信息。请提供更详细的错误描述或错误代码,以便我能够更准确地诊断问题。同时,您可以检查以下几个方面:
    1. 确保所有硬件连接正确无误,包括传感器、执行器等。
    2. 检查软件的版本是否与您使用的教程相匹配。
    3. 仔细检查代码逻辑,确保没有语法错误或逻辑错误。
    如果问题仍然无法解决,建议您将详细的错误信息、代码和教程内容通过邮件或专业论坛联系我,我将尽力协助您解决问题。祝您顺利解决问题!
    GMT+8, 19-11-2025 14:28 , Processed in 0.397033 second(s), 35 queries .
