  • 2491查看
[综合] 当前门开启时,靠B柱位置的尖角抖动
发表于 24-11-2016 21:46:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前门开启时,靠B柱位置的尖角抖动
没启动发动机
  • 签到天数: 6 天
    发表于 18-12-2016 11:32:03 | 显示全部楼层
    这个问题需要考虑几个因素;
    1、车门密封条的压缩情况是否存在压缩力过大,这个时候开门时门会有轻微的“嘭”声响
    2、车门上下铰链转轴同轴度存在偏差,
    3、车门装配到车身的状态存在差异,在Z-Y面Y向存在不同步情况,导致密封条压缩状态不均匀。此问题出现时需要考虑铰链安装孔、车门自身状态和车身洞口面位置情况
    擦汗
    4-3-2019 21:51
  • 签到天数: 10 天
    发表于 31-12-2016 10:22:39 | 显示全部楼层
    一楼分析的很好,补充一点,可能车门锁销和和锁没对中,导致车门开启时车门窗框抖动,可以上下调节一下锁销
    发表于 27-6-2017 21:51:54 | 显示全部楼层
    一、二楼总结的很到位,但是要是能提供你们的解决过程资料就好了
  • 签到天数: 13 天
    发表于 3-7-2017 14:31:29 | 显示全部楼层
    窗框形式是什么样的?整体冲压式还是辊压的,如果辊压的换,如果截面设计不好,也有可能。
    擦汗
    29-7-2015 21:24
  • 签到天数: 10 天
    发表于 20-8-2017 15:51:11 | 显示全部楼层
    是分体式or整体式车门,同求分享一下解决的过程资料。谢谢!
    GMT+8, 15-6-2026 07:39 , Processed in 0.372109 second(s), 38 queries .
