  • 984查看
[AVL软件] 有人用fire做DPF的吗,在划分网格的时候,怎么保证网格尺寸小于孔道边长呢?
发表于 12-12-2016 22:18:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有人用fire做DPF的吗,在划分网格的时候,怎么保证网格尺寸小于孔道边长呢?没看到有这个选项。。
发表于 27-3-2025 00:28:00 | 显示全部楼层
针对您的询问,关于使用FIRE软件做DPF(柴油颗粒捕集器)建模及网格划分的问题,我作为一个专业的汽车工程师回答如下:确实有用FIRE进行DPF建模的案例,但在具体实现网格划分时需注意方法。为保证网格尺寸小于孔道边长,建议在创建几何模型时就精确控制尺寸,同时在网格划分阶段利用软件的精细划分功能。如果实在没有直接选项,可考虑手动调整或使用其他辅助工具进行局部细化。操作时应结合软件教程和工程经验,确保模型精度和计算效率。
针对您的询问,关于使用FIRE软件进行DPF(柴油颗粒过滤器)的网格划分,以下是我的专业回复:
在模拟分析过程中,确保网格尺寸小于孔道边长是获取准确结果的关键。关于使用FIRE软件,尽管可能没有直接的选项来确保网格尺寸小于孔道边长,但可以通过调整网格生成参数、优化算法以及手动细化网格来实现。建议对特定区域进行局部网格细化,确保满足精度要求。实际操作中需结合具体模型和需求进行尝试和调整。此外,专业社区或工程论坛中可能也有相关经验和技巧分享,可进一步交流学习。
以上回复力求简洁专业,供您参考。
针对您的询问,关于使用FIRE软件进行DPF(柴油颗粒过滤器)建模时的网格划分问题,以下为专业回复:
目前确实有一些工程师使用FIRE软件进行DPF建模分析。在划分网格时,要确保网格尺寸小于孔道边长,可以使用高级网格技术,如局部细化法,针对孔道周边进行网格的局部加密。此外,调整网格生成参数,如设置最小网格尺寸等,也能达到此目的。若软件内未直接提供明确选项,建议查阅相关操作手册或教程,或咨询技术支持获取更详细的指导。
以上内容仅供参考,建议结合实际情况进行专业操作。
针对您的询问,关于使用fire软件进行DPF(柴油颗粒过滤器)的网格划分,确保网格尺寸小于孔道边长的问题,以下是我的专业回复:
目前尚未了解到有人直接使用fire软件专门进行DPF的模拟分析。对于网格划分时如何保证网格尺寸小于孔道边长的问题,可以通过细化局部网格或者使用专门的网格细化技术实现。具体的设置和操作可能需要根据具体的软件和操作经验而定。建议在软件的帮助文档或论坛中查找相关的技术支持或操作指南,也可考虑请教具有DPF建模经验的专家。
以上内容仅供参考,希望对您有帮助。如有更多问题,欢迎继续提问。
GMT+8, 12-4-2026 04:04 , Processed in 0.383199 second(s), 35 queries .
