  • 3319查看
冷车启动怎么润滑呢?比如停了一年的车也靠启动后润滑吗,为什么不提前润滑?
发表于 26-2-2017 15:56:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教:冷车启动怎么润滑呢?比如停了一年的车也靠启动后润滑吗,为什么不提前润滑?要知道大部分车磨损是冷启动损害
我看有的说汽车磨损70%是冷启动磨损
    发表于 28-2-2017 13:34:50 | 显示全部楼层
    以发动机为例,需要润滑的各个摩擦副是要在达到所需要的机油压力和流量的时候,才会建立起有效的油膜,起到润滑防止磨损的效果。发动机工作的时候,机油泵将机油从油底壳中泵送到发动机需要润滑的各个部位,发动机停止工作后机油泵也停止工作,发动机中的润滑油会大部分回流到油底壳中,再次启动的话需要重新建立起油压,因此,在启动开始到油压建立起来的这段时间,磨损就会比较大,这是没办法避免的。因为目前机油泵都是发动机驱动的。除非是有个别零件它的润滑是自贡给的,自己提供润滑油或润滑脂,那么它内部的油压不受停机影响,那启动的时候也不会干摩擦。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 21-3-2017 18:52:56 | 显示全部楼层
    发动机长时间静置时,各油路内机油回到油底壳,启动时油路中机油压力未达到工作状态,各运转部件已在高速运行,造成相关零件磨损。
    难过
    16-10-2018 17:01
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 22-3-2017 11:37:49 | 显示全部楼层
    juranshiqinying 发表于 28-2-2017 13:34
    以发动机为例,需要润滑的各个摩擦副是要在达到所需要的机油压力和流量的时候,才会建立起有效的油膜,起到 ...
    说的对 所以车需要定期运行一下
  • 签到天数: 7 天
    发表于 3-7-2018 12:11:12 | 显示全部楼层
    发动机旋转件所允许的干摩擦时间是多少,晓得不
  • 签到天数: 6 天
    发表于 17-3-2019 17:32:13 | 显示全部楼层
    一般修理工师傅遇到长期未启动的车辆,在启动前会屏蔽点火或者喷油系统,人为造成起动机转动,发动机不能点火的现象,从而将机油充分润滑后再正常启动发动机
    GMT+8, 24-3-2026 14:55 , Processed in 0.459490 second(s), 38 queries .
