  • 831查看
[讨论] Cruise仿真 p爬坡时选择without slip-limit对结果有什么影响,如果这时结果爬坡度....
    14-6-2017 08:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 21-3-2017 16:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Cruise仿真 p爬坡时选择without slip-limit对结果有什么影响,如果这时结果爬坡度为0 原因估计是因为?
    发表于 26-3-2025 08:48:00 | 显示全部楼层
    在汽车仿真软件Cruise中进行爬坡仿真时,选择without slip-limit模式会对结果产生一定影响。在没有限制滑移的情况下,车辆动力学模型的仿真结果可能会更加理想化,因为滑移限制条件被移除后,车辆轮胎与地面之间的摩擦限制减少,车辆的动力性能会得到提升。
    如果在这种情况下模拟出的爬坡度为0,可能是受到仿真设置的影响。一种可能的原因是坡度设置不准确或存在误差。此外,车辆动力学模型的参数设置也可能影响结果,如发动机功率、传动系统效率等。建议检查仿真模型的设置和参数,确保它们符合实际情况并符合模拟需求。
    GMT+8, 13-4-2026 10:24 , Processed in 0.398882 second(s), 32 queries .
