  • 1103查看
通过CAN卡对ECU发送诊断请求报文,ECU没有反应
发表于 24-4-2017 22:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过CAN卡对ECU发送诊断请求报文,ECU没有反应,
CANID 0x7E0 数据 02 10 01 00 00 00 00 00
德尔福系统
发表于 26-3-2025 00:32:04 | 显示全部楼层
针对您提出的问题,初步判断可能是由于多种原因导致的。首先,确认CAN卡与ECU之间的通信是否正常,包括CAN总线连接、电源供应等。其次,检查诊断请求报文的格式是否正确,包括CANID、数据格式等是否符合德尔福系统的规范。在您提供的CANID和数据格式下,ECU无反应可能是由于报文格式错误或ECU内部故障导致的。建议采用专业的诊断工具进行进一步检查,以确定具体原因并进行相应处理。如有需要,建议联系专业汽车工程师或相关技术支持团队进行故障排除。
针对您通过CAN卡对ECU发送诊断请求报文而ECU无反应的问题,根据您提供的CANID和数据,以下是我的专业回复:
德尔福系统的ECU诊断需要通过特定的CAN ID和数据进行通信。针对您所提到的CANID 0x7E0和数据流,ECU无响应可能由多种原因造成。首先,请确认CAN卡与ECU之间的硬件连接正常。其次,检查发送的诊断请求报文格式是否正确,包括CAN ID和数据是否符合德尔福系统的规范。此外,还需要确认ECU的接收状态,如电源供应和通信接口是否正常。若问题依旧,建议使用专业的诊断工具进行深度检测,或者联系设备供应商进行进一步的故障诊断和修复。
以上仅为初步分析,具体情况需结合实际设备和环境进行详细排查。
针对您提到的情况,通过CAN卡对ECU发送诊断请求报文而ECU没有反应,首先确认CANID是否正确无误,因为错误的CANID可能导致无法建立连接。对于德尔福系统,诊断报文发送前应确保CAN卡与ECU之间的通信协议匹配。建议检查数据帧格式是否正确,包括数据长度、数据位序等。此外,还需检查CAN总线通信是否正常,如通信波特率是否一致等。若问题依旧存在,建议通过查看ECU的故障码或使用示波器等工具进一步诊断问题所在。
该用户已被删除
针对您通过CAN卡对ECU发送诊断请求报文而ECU无反应的问题,具体分析如下:
您使用的CANID为0x7E0,在德尔福系统中为常用的诊断标识符。发送的数据流也可能符合标准格式。若ECU无反应,可能原因如下:
1. 检查CAN卡与ECU的通信连接是否正常,包括硬件连接和通信协议设置。
2. 确认发送的CANID和数据的格式与ECU接收的标准相匹配。
3. 检查ECU是否处于正常工作状态,有无其他故障导致不响应。
建议进行进一步调试和检查,确保所有参数设置正确,或考虑进行ECU的故障诊断排查。
GMT+8, 26-3-2026 23:39 , Processed in 0.471999 second(s), 36 queries .
