  • 736查看
[求助] 有没有大神知道cruise无法计算是怎么回事
    发表于 17-5-2017 15:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    急求,cruise2013自带模型无法计算怎么回事,哪个大神帮帮忙,谢谢!
    发表于 25-3-2025 19:42:06 | 显示全部楼层
    关于Cruise无法计算的问题,可能是由于软件版本不兼容、模型设置错误或系统配置不足导致的。针对这种情况,您可以首先确认软件的安装与版本是否正确,是否存在已知冲突。接着检查模型设置,确保参数输入无误且符合软件规范。若模型无误,考虑系统资源,确保硬件满足软件的运行要求。建议保存现有模型并尝试重新安装软件。如问题依旧存在,建议联系Cruise技术支持或寻求专业汽车工程师的帮助。希望这些建议能帮助您解决问题。
    关于Cruise无法计算的问题,首先需要确认是否存在错误信息提示,并根据具体错误提示内容来诊断问题所在。一种常见原因可能是软件的配置问题或者软件与操作系统的兼容性问题。若使用的是Cruise 2013版本自带的模型无法计算,建议检查模型参数设置是否正确,同时确保软件的安装与配置无误。如果问题依旧存在,建议查看官方文档或者寻求专业的技术支持协助解决。建议您提供更多的信息或错误提示,以便更准确地定位和解决问题。
    发表于 25-3-2025 19:42:07 | 显示全部楼层
    关于Cruise无法计算的问题,可能涉及多方面的原因。首先,请确认您的Cruise 2013软件版本是否为最新版本,以保证软件没有bug影响计算。其次,检查您所建立的模型是否有误,比如参数设置是否正确、模型结构是否完整等。此外,电脑硬件配置也可能影响计算速度或计算结果。建议先进行软件更新和模型检查,如问题仍未解决,建议联系Cruise的技术支持或寻求专业汽车工程师的协助。希望这些建议能帮助您解决问题。
    发表于 25-3-2025 19:42:08 | 显示全部楼层
    针对您所提到的“cruise无法计算”问题,初步判断可能涉及软件兼容、模型设置或计算资源等方面。
    首先,确保您的操作系统与Cruise 2013版本兼容,并检查是否有任何已知的更新或补丁需要安装。其次,检查模型设置是否正确,包括车辆参数、仿真条件等。若使用Cruise自带模型仍然无法计算,可能是模型初始化问题或数据输入错误。尝试重置模型到默认状态并重新输入数据。
    若问题仍未解决,建议查看软件帮助文档或联系Cruise的技术支持获取更专业的帮助。同时,考虑升级至最新版本的Cruise软件,以获取更好的技术支持和问题解决效率。
    希望以上建议能帮助您解决问题。如需更多专业指导,请随时咨询。
    针对您所提到的“cruise无法计算”问题,初步判断可能存在以下几种情况:
    1. 软件版本或安装问题:确保您使用的Cruise 2013版本无误且安装完全。
    2. 模型设置问题:检查模型的设置参数是否符合要求,特别是基础数据和边界条件的设定。
    3. 计算资源问题:确保计算机有足够的计算资源和内存来运行Cruise 2013及其模型。
    由于问题涉及软件操作与模型设置,远程协助可能有限。建议您查看官方文档或论坛以获取更详细的解决方案。若问题仍未解决,建议联系Cruise技术支持以获得更专业的帮助。希望这些建议能帮助您解决问题。
    关于Cruise无法计算的问题,初步分析可能存在以下几种原因:
    1. 版本兼容性问题:确保您的操作系统与Cruise 2013版本兼容。
    2. 软件安装问题:检查Cruise软件是否安装正确,是否有缺失的文件或组件。
    3. 模型设置问题:检查是否按照正确的步骤创建了模型,参数设置是否合适。
    由于具体情况未知,建议联系Cruise的技术支持或查阅相关使用手册以获取更详细的解决方案。同时,尝试更新软件至最新版本或寻求专业工程师的帮助。希望这些建议能对您有所帮助。
    尊敬的论坛朋友,针对您所提到的Cruise 2013软件无法计算的问题,这可能是由于多种原因导致的。首先,建议您检查软件安装是否完整,以及软件版本是否支持您所使用的操作系统。其次,检查模型文件是否存在错误或损坏。若问题仍然存在,建议您查看软件的帮助文档或在线教程,以获取更详细的解决方案。如果问题仍然无法解决,您可以寻求专业的技术支持或向Cruise软件社区发帖寻求帮助。希望这些建议能够帮助您解决问题。
    针对您所提到的“cruise无法计算”问题,初步分析可能有以下几种原因:
    1. 软件版本或安装问题:确保您使用的Cruise 2013软件版本无误并已正确安装所有必要的组件。
    2. 模型设置问题:检查模型的设置是否有误,如参数输入不合理或模型结构存在问题。
    3. 运算资源问题:确保计算机有足够的运算资源(如内存、CPU等)来运行Cruise软件及模型。
    建议解决方案:
    1. 重新安装软件,确保版本正确。
    2. 仔细检查模型设置,对照文档或求助社区确认参数设置。
    3. 尝试优化计算机性能或升级硬件。
    如仍无法解决问题,建议联系Cruise的官方技术支持或参与相关技术社区寻求更专业的帮助。
    首先,确保您的操作系统与Cruise 2013版本兼容,并检查是否有任何已知的更新或补丁需要安装。其次,检查模型设置是否正确,包括车辆参数、仿真环境设置等。若使用自带模型仍无法计算,可能是模型文件损坏或不完全安装所致。
    建议尝试重新安装软件或联系Cruise的技术支持获取帮助。同时,确保计算机具备足够的计算资源来运行仿真。
    由于问题细节有限,具体解决方案可能需要更详细的信息。希望以上建议能为您提供帮助。如需更专业的解答,建议联系经验丰富的汽车工程师或Cruise的技术支持团队。
    发表于 25-3-2025 19:42:09 | 显示全部楼层
    关于Cruise无法计算的问题,首先需要确认您的操作环境是否满足软件运行要求,如操作系统版本、内存等硬件条件。其次,检查是否安装了所有必要的软件和插件。若环境满足要求,建议检查模型设置是否有误,比如参数设置不合理或模型结构存在问题等。若问题依然存在,建议查看软件的帮助文档或联系软件的技术支持团队寻求帮助。建议您详细描述遇到的问题和具体情况,以便更好地找到解决方案。
    首先,确保您的操作系统与Cruise 2013版本兼容,并检查是否有任何已知的更新或补丁需要安装。其次,检查模型设置是否正确,包括车辆参数、仿真条件等。若使用自带模型仍无法计算,可能是模型本身存在问题或参数配置不当。此外,计算资源如内存、CPU负载也可能影响计算过程。
    建议逐步排查上述问题,或联系Cruise官方技术支持寻求帮助。希望能尽快解决您遇到的问题。
    发表于 25-3-2025 19:42:03 | 显示全部楼层
    2. 模型设置问题:检查您所使用的模型是否有误或参数设置不当。
    3. 系统兼容性问题:确认操作系统与Cruise 2013的兼容性。
    建议解决方案:
    1. 重新安装软件,确保版本正确。
    2. 仔细检查模型设置,对比官方文档,确保无误。
    3. 尝试在其他计算机上运行软件,以判断是否为系统问题。
    由于未亲自操作,以上仅是初步判断和建议。如问题仍未解决,建议联系Cruise官方技术支持或寻求专业汽车工程师的帮助。
    该用户已被删除
    针对您所提到的“cruise无法计算”问题,初步判断可能涉及软件版本兼容性、模型设置或系统环境等方面的问题。
    首先,确保您的操作系统和Cruise软件版本相匹配,尝试更新软件至最新版本看是否能解决问题。其次,检查模型设置是否有误,比如参数输入是否正确、模型逻辑是否完整等。如果使用的是Cruise 2013版本自带的模型,可能是模型文件损坏或调用方式有误。建议检查模型文件是否完整,以及调用方式是否符合软件规范。
    因无法直接操作,建议您联系Cruise软件的官方技术支持或寻求具有丰富经验的同行帮助。同时,备份当前数据和模型以防万一。希望这些建议能对您有所帮助。
    针对您所遇到的问题,“cruise无法计算”可能有多种原因。首先,请确保您的软件版本是最新状态并安装了所有必要的更新和补丁。其次,检查模型是否存在错误或缺失的数据输入。此外,计算机的配置也可能影响软件的运行性能。建议采取以下步骤尝试解决问题:
    1. 验证模型定义是否正确无误。
    2. 检查输入数据是否完整且准确。
    3. 确保计算机满足软件的最低配置要求,并且具有足够的内存和处理能力来运行仿真。
    如果问题依然存在,建议查阅软件的使用手册或在线帮助文档,或联系Cruise的技术支持团队寻求更专业的帮助。希望这些建议能对您有所帮助。
    GMT+8, 12-4-2026 07:48 , Processed in 0.518343 second(s), 48 queries .
