  • 810查看
[AVL软件] fire软件一计算就终止 说找不到C文件 大家帮我看一下
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-5-2017 12:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    fla 文件 :%fire-F-CHOM_INIMOD, d:\444\C file not found, stopping!
                           Locate this file in the Case directory!
    发表于 25-3-2025 19:03:00 | 显示全部楼层
    根据您提供的信息,出现错误提示找不到指定的C文件:“%fire-F-CHOMINIMOD”。这可能是文件路径错误或者文件名拼写错误导致的。首先,请确认文件名“CHOMINIMOD”是否正确,以及它是否位于指定的路径“d:\444\”下。另外,确保路径中的斜杠方向正确,且路径不存在空格或特殊字符导致的混淆。可以尝试在指定的文件夹内查找该文件是否存在,并进行必要的纠正。若问题依旧无法解决,可能需要检查软件的安装或配置是否正确。如有更多细节或错误信息,请提供,以便进一步分析解决问题。
    根据您提供的错误信息,问题似乎在于软件在尝试访问一个特定的C文件时遇到了问题,即找不到路径下的文件。这可能是由于文件路径不正确或文件确实不存在导致的。
    首先,请确认文件路径是否正确,特别是是否有拼写错误或路径层级错误。其次,检查文件是否确实存在于指定路径下。可能需要直接导航到指定的目录并确保文件存在于那里。最后,检查文件的权限设置,确保软件有权限访问该文件。
    如果问题仍然存在,建议检查软件的文档或支持论坛以获取更多帮助。您也可以联系软件的技术支持团队,提供详细的错误信息以便他们协助解决。同时,确保您的软件版本是最新的,有时候更新软件可以解决一些已知的问题。
    根据您提供的信息,问题似乎是在尝试使用fire软件进行计算时找不到特定的C文件。错误信息中提到了无法找到文件 %fire-F-CHOMINIMOD 在路径 d:\444\ 下。解决此问题的步骤如下:
    1. 确认文件路径是否正确。请检查 %fire-F-CHOMINIMOD 文件是否存在于指定的 d:\444\ 目录下。
    2. 检查文件名是否正确。有时文件名可能存在拼写错误或大小写不匹配的问题。
    3. 检查文件权限。确保软件有足够的权限来访问和读取该文件。
    4. 检查软件的文档或帮助文件,看是否有关于如何配置或使用特定文件的说明。
    如果以上步骤都无法解决问题,建议联系软件的供应商或技术支持以获取更专业的帮助。
    根据您提供的信息,似乎是在使用FIRE软件计算时遇到了找不到某个C文件的问题。出现此问题的原因可能有多种,如文件路径错误、文件名拼写错误等。解决此问题的方法如下:
    首先,请检查提供的文件路径是否正确,确保路径中的文件夹名称和文件名准确无误。其次,确认该文件是否存在于指定的目录中。另外,也需要检查文件的扩展名是否正确。对于您提到的“fla 文件 :%fire-F-CHOMINIMOD”,建议查看相关文档或软件帮助文件,确认正确的文件名和格式。最后,尝试在软件界面中选择正确的Case目录并重新定位该文件。若问题仍未解决,请联系软件的技术支持寻求帮助。
    GMT+8, 12-4-2026 13:35 , Processed in 0.458443 second(s), 35 queries .
