  • 710查看
[GT-Suite] 请问EngineCrankTrain中的Engine Speed 应该如何设置呢
发表于 14-6-2017 20:07:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
GT-suite发动机仿真、设计依据负载计算转速变化,想要得到速度曲线。请问EngineCrankTrain中的Engine Speed 应该如何设置呢
发表于 25-3-2025 15:37:01 | 显示全部楼层
在GT-suite发动机仿真中,EngineCrankTrain中的Engine Speed设置需基于设计要求和仿真目标进行。通常,发动机转速设置应考虑实际运行工况和负载需求。设计依据应考虑负载计算转速变化,以确保仿真结果的准确性。
为得到速度曲线,建议首先确定不同负载下的目标转速,然后在EngineCrankTrain模块中相应设置。同时,还需考虑发动机的额定转速和转速变化范围。确保设置符合实际需求和行业标准,以获取可靠、准确的仿真结果。建议进一步仿真测试并优化设置,以得到最佳性能曲线。
针对EngineCrankTrain中的Engine Speed设置,在汽车发动机仿真软件GT-suite中,Engine Speed的设置需基于发动机设计参数及仿真需求。在设计依据负载计算转速变化时,应参考实际发动机的工作特性,结合负载需求和目标转速进行设定。
要获得速度曲线,需建立准确的发动机模型,并设置合理的边界条件和仿真参数。在EngineCrankTrain中设置Engine Speed时,建议依据发动机的工作状态及转速变化规律进行动态调整。同时,根据仿真结果不断验证和调整模型参数,确保结果的准确性和可靠性。具体的设置方法需结合实际情况而定,建议参考相关文献或咨询专业人士。
GMT+8, 13-4-2026 10:20 , Processed in 0.372401 second(s), 35 queries .
