  • 2660查看
谁能解释这个问题
发表于 26-6-2017 21:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解释这个问题
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 7-9-2017 10:10:35 | 显示全部楼层
    描述一下问题啊
    螺栓接触面标注179度,可能只是要求的精度比较高。
    这种标注方式只有国外图纸是这样,国内很少这么比标注,因为国内的工艺水平达不到。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 13-9-2017 13:23:59 | 显示全部楼层
    应该是头部夹角区别吧,会影响到接触拧紧时的接触面积,从而影响拧紧力矩
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-9-2017 14:47:50 | 显示全部楼层
    尽量增大接触面积,我觉得角度标注反了,或者度数改为181°
    发表于 27-9-2017 21:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
    这种结构一般是用来保证螺栓张紧力的,有防松效果(类似于弹性体),可以不使用防松垫片,同时很小的负角还保障了接触面积,望采纳
    18-8-2017 11:01
  • 签到天数: 9 天
    发表于 28-9-2017 09:52:39 | 显示全部楼层
    蓝色动力 发表于 27-9-2017 21:27
    这种结构一般是用来保证螺栓张紧力的,有防松效果(类似于弹性体),可以不使用防松垫片,同时很小的负角还 ...
    这种结构还可以起到放松作用?学习了
    GMT+8, 22-3-2026 12:39 , Processed in 0.326390 second(s), 42 queries .
