  • 1035查看
[综合] 在SimMechanics各个零件的初始位置和soliderworks里位置一样吗,还是改变了
    发表于 16-8-2017 19:48:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SimMechanics导入SOLIDERWORKS模型的,在SimMechanics各个零件的初始位置和soliderworks里位置一样吗,还是改变了?
    发表于 25-3-2025 08:12:03 | 显示全部楼层
    在将SOLIDWORKS模型导入SimMechanics时,零件的初始位置可能会发生变化,因为两个软件在处理和表达几何数据方面存在差异。SimMechanics为了分析和仿真可能需要对模型进行一些调整和优化。因此,不能保证零件在SimMechanics中的初始位置和SOLIDWORKS中的完全一致。建议在导入模型后,仔细检查并调整零件的位置以确保仿真结果的准确性。
    发表于 25-3-2025 08:12:06 | 显示全部楼层
    在将SOLIDWORKS模型导入SimMechanics时,零件的位置可能会有所改变。这是因为两个软件在数据处理和模型构建方面可能存在差异。为了确保零件位置的准确性,建议在导入模型后进行细致的检查和调整。因此,SimMechanics中的零件初始位置不一定与SOLIDWORKS中的位置完全一致。为了确保仿真结果的准确性,建议在导入模型时仔细核对并调整零件位置。
    在将SOLIDWORKS模型导入SimMechanics时,零件的位置可能会有所改变。这是因为两个软件在处理模型数据的方式上存在差异,特别是在处理零件的初始位置时。为了确保零件位置的准确性,建议在进行导入操作前对两个软件中的模型进行详细对比和校准。若需调整零件位置,可在SimMechanics中进行手动调整,确保零件位置与SOLIDWORKS中的模型一致。因此,不是简单的“一样”或“改变了”,需要根据具体情况进行确认和调整。
    发表于 25-3-2025 08:12:04 | 显示全部楼层
    在将SOLIDWORKS模型导入SimMechanics时,零件的位置可能会有所变化。这是由于两个软件中的坐标系定义可能存在差异,以及导入过程中可能存在的一些参数设置和转换误差。为了确保零件位置的准确性,建议在导入模型后进行细致的校对和调整。因此,SimMechanics中的零件初始位置不一定与SOLIDWORKS中的位置完全一致,可能需要进行相应的调整。
    作为一名汽车工程师,对于SimMechanics和SolidWorks这两个软件的使用经验十分丰富。关于您提到的零件初始位置问题,一般来说,在将模型从SolidWorks导入SimMechanics后,零件的初始位置可能会发生变化,因为两个软件的建模环境和处理方式有所不同。为了确保准确性,建议在导入模型后进行细致的检查和调整。因此,SimMechanics中的零件初始位置与在SolidWorks中的位置不一定完全一致,可能需要进一步调整或修正。
    发表于 25-3-2025 08:12:07 | 显示全部楼层
    作为一名汽车工程师,对于SimMechanics和SolidWorks两个软件在零件位置方面的处理非常了解。在将SolidWorks模型导入SimMechanics时,零件的初始位置可能会发生变化,因为两个软件在处理模型数据时有不同的方式和精度。因此,直接导入可能会导致一些偏差。为了确保准确性,建议在导入后检查和调整零件位置。为确保仿真结果的准确性,这一步骤至关重要。因此,简言之,SimMechanics中零件的初始位置可能与SolidWorks中的位置不同,需要调整以确保仿真精度。
    发表于 25-3-2025 08:12:02 | 显示全部楼层
    在将SOLIDWORKS模型导入SimMechanics时,零件的位置可能会有所改变。这主要取决于导入过程中的参数设置以及模型本身的复杂性。SimMechanics和SOLIDWORKS在建模、仿真和优化过程中可能有不同的坐标系统定义,因此在零件位置的定义上可能存在差异。为了确保准确性,建议在导入模型后进行细致的检查和调整,确保零件的位置满足设计要求。建议根据具体模型和需求进一步确认零件的初始位置。
    GMT+8, 30-4-2026 08:05 , Processed in 0.341146 second(s), 40 queries .
