  • 3719查看
[设计匹配] 卡车的前悬架的限位块和板簧之间的高度怎么确定?
    擦汗
    28-9-2020 09:47
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-8-2017 16:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    卡车的前悬架的限位块和板簧之间的高度怎么确定?怎样去布置板簧限位块,怎么确定限位块的位置!很苦恼啊,导出查都查不到相关资料。就只是说了限制板簧的最大行程,但是板簧的最大行程又怎么确定?
    发表于 27-8-2017 20:54:28 | 显示全部楼层
    这个和最初布置的参数有关,就是桥的最大上跳量(也就是最大行程)。桥的上跳量主要考虑在极限上跳位置不能与上装等干涉,也不能使轮胎与其上的挡泥板等干涉。另外限位块一般是橡胶的材质,有一定的压缩量,一般设计压缩量为初始状态的二分之一或三分之二!设计使压缩量最大的情况下等于最大行程就行了。
    发表于 30-8-2017 15:51:07 来自手机 | 显示全部楼层
    这个高度由悬架的动挠度决定,动挠度一般要求比静挠度大一些。静挠度的大小由整车设计输入的偏频来计算得到。
    发表于 9-9-2017 09:41:44 | 显示全部楼层
    钢板弹簧最大应力;运动干涉等共同确定。
    一般动行程50-80,太小碰限位块几率过高,太大布置应力等难实现
    12-5-2024 09:35
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-10-2017 10:39:31 | 显示全部楼层
    同意楼上观点!
    限位块的布置,除了考虑运动干涉外,还应该重点考虑板簧的极限应力!
    发表于 28-10-2017 21:17:10 | 显示全部楼层
    板簧上跳达到极限应力,限位块压缩一半
    GMT+8, 13-4-2026 10:23 , Processed in 0.379529 second(s), 37 queries .
