  • 3814查看
高压共轨系统熄火后的泄压过程
  • 签到天数: 13 天
    发表于 6-11-2017 16:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,共轨系统在关闭钥匙门后,系统是如何将压力一步步释放掉的,ECU是什么工作逻辑?
    整个过程是怎么样的?如果压力较高时通过喷油器泄压,那压力降到200bar以下时,不足以克服喷油器弹簧时,通过哪里泄压,泵壳?
    发表于 25-3-2025 00:29:08 | 显示全部楼层
    关于高压共轨系统熄火后的泄压过程,系统关闭钥匙门后,共轨管内的压力会通过内部的泄流孔逐渐释放。ECU会控制燃油泵的占空比减小直至停止工作,停止向共轨管内输送高压燃油。当压力降至较低时,若不足以克服喷油器弹簧,压力会通过泵壳上的泄流孔或其他专门的泄压通道进行释放。整个泄压过程平稳且安全,确保系统内部压力不会过高或过低,维持正常工作状态。因此无需担忧,只要高压共轨系统经过正常设计和制造,它的压力管理会始终在合理的范围内。
    GMT+8, 22-3-2026 22:08 , Processed in 0.386787 second(s), 34 queries .
