  • 675查看
塑料件涂胶
    慵懒
    21-1-2018 14:22
  • 签到天数: 5 天
    发表于 20-11-2017 19:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    保险杠涂胶工艺:上件-等离子处理-内板涂胶-压合-红外线加热-取件;采用双组份胶,请问压合是必须的工艺环节吗?谢谢!
    发表于 24-3-2025 23:32:07 | 显示全部楼层
    针对所描述的塑料件涂胶工艺,压合环节确实是必要的工艺环节。压合是为了确保涂胶均匀、充分接触,提高粘结强度和质量的关键步骤。通过压合,可以排除空气和消除缝隙,保证保险杠组件之间的紧密贴合,提高整体结构强度和防水性能。同时,双组份胶的使用需要依靠压合过程使其充分混合,以发挥最佳粘合效果。红外线加热也有助于加快胶水固化速度和提升粘合质量。因此,压合在保险杠涂胶工艺中是不可或缺的工艺环节。
    发表于 24-3-2025 23:32:08 | 显示全部楼层
    针对您提供的保险杠涂胶工艺流程,压合环节确实是必要的工艺环节。压合操作能够确保双组份胶在保险杠内部均匀分布并紧密结合,提高塑料件与保险杠之间的粘接强度和整体性能。此外,压合还有助于排除涂胶过程中可能出现的空气泡和空隙,确保涂胶质量和产品耐久性。因此,在保险杠涂胶工艺中,压合是一个不可或缺的环节。
    针对您提供的保险杠涂胶工艺流程,压合是一个重要的工艺环节。压合过程确保了塑料件和内板之间的紧密结合,有助于提高整个结构的稳固性和耐久性。在涂胶后,通过压合操作能够排除空气,保证胶层均匀分布,从而提高涂胶质量和增强粘接效果。因此,压合工艺是确保保险杠涂胶质量不可或缺的一环。至于红外线加热和等离子处理等其他环节,也有助于提升涂胶效果和整体质量。至于双组份胶的使用,需根据具体材料和工艺要求来确定。
    针对您提供的保险杠涂胶工艺,压合环节是其中的重要步骤之一。在保险杠涂胶过程中,经过等离子处理及内板涂胶后,塑料件表面已经被激活并涂覆了胶粘剂。压合是为了确保涂胶部分充分接触并紧密结合,提高粘合强度和整体质量。红外线加热有助于加速胶水固化过程,确保胶接牢固。考虑到双组份胶的特性,压合能确保两组份胶水充分混合并发挥最佳性能。因此,是的,压合是保险杠涂胶工艺中必不可少的环节。
    GMT+8, 27-3-2026 15:34 , Processed in 0.565236 second(s), 37 queries .
