  • 1584查看
[设计匹配] 发动机急加速瞬间
    发表于 19-12-2017 10:24:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在急加速瞬间,进气管y由原来的负压变成高压,燃油的蒸发突然变低,由原来的汽油蒸汽变成油滴,吸附在进气管上,进不了气缸,混合气瞬间变希,发动机转速瞬间下降,燃烧速度下降,活塞加速变慢,严重时会熄火。
    这就是在急加油瞬间要加浓的原理。
    发表于 24-3-2025 21:47:01 | 显示全部楼层
    针对您所描述的现象,汽车工程师的回复如下:在发动机急加速瞬间,进气管负压转变为高压,导致燃油蒸发速度变化,部分汽油蒸汽可能转变为油滴并附着于进气管壁,进而影响混合气的浓度。此时混合气变稀,发动机转速和燃烧速度会短暂下降,活塞加速过程减缓。这种现象解释了急加油瞬间需要加浓混合气的原理。为确保发动机正常工作,建议适当控制油门力度,避免频繁急加速。同时,定期检查和清洁进气管,确保燃油系统正常运行。
    关于您提到的急加速瞬间的发动机运行状况,这是一个常见的汽车工作原理。在急加速时,发动机的进气系统负压会迅速转变为高压,导致燃油蒸发速度减缓,可能出现燃油蒸汽凝结成油滴的现象。这种情况会导致混合气变稀薄,发动机转速瞬时下降,燃烧速度减缓,活塞加速动作受阻。为了应对这种情况,在急加油时发动机控制系统会进行加浓处理,即增加燃油供给以保证发动机持续稳定工作。这是汽车发动机的常规操作原理,需注意调整行车时发动机加速的节奏以避免不必要的运行故障。
    GMT+8, 21-3-2026 05:41 , Processed in 0.484949 second(s), 35 queries .
